Saltar al contenido principal
M3D Micro Fan Replacement
Qué necesitas
  1. M3D Micro Fan Replacement, Fan: paso 1, imagen 1 de 3 M3D Micro Fan Replacement, Fan: paso 1, imagen 2 de 3 M3D Micro Fan Replacement, Fan: paso 1, imagen 3 de 3
    • To release the x-rods, pull the x-rods away from the plastic sliders on the y-rods, and flip the slider upwards to release the tracks.
  2. M3D Micro Fan Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 M3D Micro Fan Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 M3D Micro Fan Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Slide the tracks off the second slider and remove the printer head and x-tracks from the center of the printer. To remove the front cover of the print head, firmly grip the cover and gently pull it off.
  3. M3D Micro Fan Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 M3D Micro Fan Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Disconnect the red and black wires at the white connector. They should easily separate.
  4. M3D Micro Fan Replacement: paso 4, imagen 1 de 3 M3D Micro Fan Replacement: paso 4, imagen 2 de 3 M3D Micro Fan Replacement: paso 4, imagen 3 de 3
    • The fan is held loosely in place at the base of the printer head. Use a metal spudger to gently pry it out of the printer head.
  5. M3D Micro Fan Replacement: paso 5, imagen 1 de 1
    • Pull the fan all the way out of the printer head.
Conclusión
Yuliya Marusyk
Miembro Desde 09/28/17
285 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team S3-G2, Nance Fall 2017 Miembro de USF Tampa, Team S3-G2, Nance Fall 2017
USFT-NANCE-F17S3G2
4 Miembros
10 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 7
Todo El Tiempo: 1,255
