Saltar al contenido principal
M3D Micro reemplazo del puerto de alimentación y de Datos
Qué necesitas
  1. M3D Micro  reemplazo del puerto de alimentación y de Datos, Puertos de Datos y Alimentación: paso 1, imagen 1 de 3 M3D Micro  reemplazo del puerto de alimentación y de Datos, Puertos de Datos y Alimentación: paso 1, imagen 2 de 3 M3D Micro  reemplazo del puerto de alimentación y de Datos, Puertos de Datos y Alimentación: paso 1, imagen 3 de 3
    • Los puertos están soldados principalmente al tablero, pero también están asegurados con pegamento. Utilice la herramienta de spudger de metal afilada para separar cuidadosamente el pegamento que rodea los puertos.
  2. M3D Micro  reemplazo del puerto de alimentación y de Datos: paso 2, imagen 1 de 3 M3D Micro  reemplazo del puerto de alimentación y de Datos: paso 2, imagen 2 de 3 M3D Micro  reemplazo del puerto de alimentación y de Datos: paso 2, imagen 3 de 3
    • Retire la cubierta de la cama de impresión y ubique los cuatro tornillos que sujetan la cama de impresión a la base de la unidad. Retire los cuatro tornillos de 9,5 mm con la cabeza hexagonal de 3,5 del kit de brocas.
  3. M3D Micro  reemplazo del puerto de alimentación y de Datos: paso 3, imagen 1 de 2 M3D Micro  reemplazo del puerto de alimentación y de Datos: paso 3, imagen 2 de 2
    • Levantar la cama de impresión revela la placa base que controla la unidad. Este es el hardware que permite que la impresora se conecte a la computadora. El puerto de la izquierda son los datos y el puerto de la derecha es la entrada de energía.
  4. M3D Micro  reemplazo del puerto de alimentación y de Datos: paso 4, imagen 1 de 3 M3D Micro  reemplazo del puerto de alimentación y de Datos: paso 4, imagen 2 de 3 M3D Micro  reemplazo del puerto de alimentación y de Datos: paso 4, imagen 3 de 3
  5. M3D Micro  reemplazo del puerto de alimentación y de Datos: paso 5, imagen 1 de 2 M3D Micro  reemplazo del puerto de alimentación y de Datos: paso 5, imagen 2 de 2
    • Para quitar el puerto de carga, sujete el puerto con un par de alicates y use un soldador para desoldar las juntas en las marcas rojas mientras tira cuidadosamente con los alicates.
  6. M3D Micro  reemplazo del puerto de alimentación y de Datos: paso 6, imagen 1 de 2 M3D Micro  reemplazo del puerto de alimentación y de Datos: paso 6, imagen 2 de 2
    • Para reemplazar el puerto de alimentación, haga coincidir los cuatro puntos de contacto de la placa con el nuevo puerto y suelde cuidadosamente los componentes.
  7. M3D Micro  reemplazo del puerto de alimentación y de Datos: paso 7, imagen 1 de 2 M3D Micro  reemplazo del puerto de alimentación y de Datos: paso 7, imagen 2 de 2
    • Para reemplazar el puerto de datos USB, siga el mismo procedimiento que el Paso 5. Los pines de contacto para el puerto de datos se encuentran en la parte posterior. El marcador rojo indica los cuatro pines de contacto que deben coincidir y soldarse con cuidado.
Conclusión
Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco José Campillo Pinto nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Ilian D
Miembro Desde 09/28/17
125 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
USF Tampa, Team S3-G2, Nance Fall 2017 Miembro de USF Tampa, Team S3-G2, Nance Fall 2017
USFT-NANCE-F17S3G2
4 Miembros
10 Guías creadas
2 comentarios
Between the 2nd & 3rd images in step 1, the print head has vanished without explanation.
How do we remove the print head so we can remove the top half of the case to be able to proceed to step 2?
That’s the only piece if data missing.
Otherwise, it seems to be a great article.
Thank you.
Justin Hamilton - Contestar
I found this document to replace the Z-Belt. It includes the steps to remove the print head.
https://micro.printm3d.com/technical-sup...
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 15
Todo El Tiempo: 1,778
