Qué necesitas
Comprobación de la salida de chispa de una cocina de gas, visualmente, lo normal es que veamos la chispa saltar si estamos con una luz media o baja en la cocina, pero se me ocurrió que se podría comprobar con algún tipo de comprobador casero, tal como en esta ocasión que he tenido que buscar un problema en una de las chispas de un fogón.
Os muestro las pruebas realizadas en esta ocasión que he tenido que buscar un problema en una de las chispas de un fogón de la cocina de un familiar.
Cuando experimentas, descubres lo que NO funciona, y lo que, SI Funciona, os expongo las pruebas realizadas para que os sirvan de orientación.
Foto 1: Casquillo portalámparas E27 en este caso aparece sin la bombilla, solo con la lampara piloto de neón colocada en paralelo.
Lampara CFL, diré que "sirve" entrecomillas ya que no en todas las pruebas me ha dado buen resultado, en ocasiones ha funcionado y en otras no, en cambio en el video si veis que funciona.
Uso en la prueba del video, un casquillo E27, con 2 cables cortos con pinza de cocodrilo en el extremo y una lampara de neón en paralelo, ya que este diseño lo uso para pruebas eléctricas en cajas de empalmes de viviendas, pero para esta prueba ha resultado útil.
SI FUNCIONA PERFECTAMENTE, las lámparas de Neón, en mi caso he usado lámparas piloto, de neón con resistencia para 230 v (resistencia suele ser de entre 120 k y 220 k ya viene incluida en la lampara cuando la compras, muy posiblemente lámparas de neón para 110 V funcionen exactamente igual ya que la resistencia suele ser de 120 KOhms o algo menor.
Las lámparas de neón la ventaja que tienen es que son muy sufridas y soportan bastante bien estos usos extremos. Aconsejo usarlas con pinzas de cocodrilo aquí no aparecen las pinzas ya que estaba realizando varias pruebas.
Vista del pirulo metálico del termopar a la derecha, (Es el encargado de cortar el gas si no hay llama).
A la izquierda vemos el pirulo blanco con la cabeza metálica, generador de la chispa. Ojo este debe estar muy bien limpio y que no esté desprendido del soporte blanco, si esta desprendido, después de limpiar y secar, pegarlo con cianolit o similar, empujándolo hacia abajo para que seque en la posición más hundida, "Original".
Si nos falla la chispa de alguno de los fogones tenemos que revisar en nuestra encimera, por la parte inferior si tiene algún tipo de tapa o acceso como me pasó en este caso donde accedes al módulo de alta tensión generador de chispa, en mi caso era una salida de las 6 que no genera chispa.
Cambiando cables de una lado a otro localicé el punto de salida con el problema de falta de tensión.
FIN de la Guía.
Una persona más ha completado esta guía.
