Introducción
Usa esta guía para reparar PlayStation 3s con el error "Luz amarilla de la muerte".
Nota: Tu PlayStation puede verse ligeramente diferente por dentro. Ten cuidado al realizar este proceso en tu máquina.
Herramientas
No se especificaron herramientas.
Partes
Resumen del Video
Utiliza la punta de una espátula para quitar la pata de goma negra que esconde un tornillo, esta se encuentras en el lado de tu PS3.
Quita los siete tornillos siguientes:
Seix tornillos Phillips de 52mm.
Un tornillo Phillips de 30mm.
Levanta la carcasa superior desde su borde trasero y rótala hacia la parte frontal de la PS3.
Quita la cubierta superior.
Hay un gancho de plástico ubicado en un orificio en la esquina superior derecha posterior. Empuja con cuidado el gancho de plástico un poco por delante de la parte posterior de la PS3 con una espátula para soltar la parte posterior derecha de la carcasa.
Desconecta el cable de alimentación de la unidad Blu-ray de la placa madre.
Tira del cable de la placa de control hacia arriba para desconectarlo de su zócalo en la placa base.
Quita los tornillos Phillips de 7.7 mm que aseguran el cable de tierra al chasis.
Mientras levantas ligeramente la cubierta posterior del conjunto de la placa lógica, usa el extremo plano de un spudger para liberar los clips a lo largo de los bordes superior e inferior de la cubierta posterior.
Desvía los cables del ventilador del dedo de plástico moldeado en el disipador de calor.
Desconecta el ventilador de la placa base.
Levanta la pestaña que sujeta el cable plano del Blu-ray.
Quita el cable plano.
Usando el extremo plano del spudger, retira la antigua pasta térmica de la CPU y la GPU en la placa base.
Con un limpiador como ArctiClean de Arctic Silver o alcohol con alto contenido de alcohol, limpia la CPU y la GPU.
Usando los dedos o el extremo plano de un spudger, retira las almohadillas térmicas viejas en la placa lógica como se indica:
Almohadillas térmicas cuadradas grandes
Pequeñas almohadillas térmicas cuadradas
Pequeñas almohadillas térmicas rectangulares (ubicadas en la parte inferior del tablero, como se resalta en la segunda imagen)
Si no ha aplicado pasta térmica antes, puedes consultar nuestra guía de pasta térmica mientras se está enfriando.
Aplica una fina capa de pasta térmica en la CPU.
Usando la tarjeta separadora de pasta térmica, extiende la pasta de manera fina y uniforme en el chip.
Del mismo modo, aplique una capa delgada de pasta térmica en la GPU.
Limpia cualquier exceso de pasta térmica de la placa base.
Para volver a reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso comenzando en Paso 41.
1218 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
214 comentarios
Done this twice, first time it lasted 2 weeks and the second time 10 days. I'll do it one more time and if it goes again, I think I'll be buying a new console.
Great repair guide, clear and simple -I don't know why it's rated as difficult -there's no soldering or wiring to do.
great repaier guiad
hamza -
I completed this repair last night. It wasn't as hard as I thought, though it did take me almost 3 hours to accomplish. My PS3 is back up and running, and the fan is so guiet not I can hardly hear it.
I will add that these pictures provided are from a 60GB launch PS3. I have an 80GB (MGS4 Bundle), and some of the inner workings are a little different. The card reader remains attached to the upper casing, and the ground wire for the A/C switch is run under the power supply... as opposed to over it as it is in this guide.
Overall, this is a great guide and the kit was a great price. I hope my PS3 will remain operational at least through Christmas... I've got my eye on the UC3 Bundle; )
This is an excellent guide! I've had the YLOD before about a year ago, and my brother shipped it off to get it fixed for me (his COD:MW2 was stuck inside). It cost him $150 to get it repaired because the warranty had run out. While it did work for an entire year after the repair (which is very surprising with most people saying theirs only worked for about a month after getting it fixed), I definitely don't think all that money was worth it. I am extremely pleased that I was able to fix it myself with absolutely no cost to me (I borrowed a heat gun and thermal paste from a friend). No cost is way better than $150 obviously. I do intend to sell my PS3 to Gamestop though and buy a new slim, which I hear is less likely to get the YLOD due to better cooling. I will most likely open it up at replace the thermal paste though, as I've heard the paste Sony uses is very cheap, along with a few modifications for better cooling.
Long story short, this guide just saved me $150 dollars. Also, my PS3 is the 60GB backwards compatible if that is of interest to anyone.
