Introducción
Ya te veo diciendo: "Sí bueno, ya hemos visto estos 4 tornillos en la parte trasera del Lunii, no alcanzan para hacer una guía de ellos". Si, es verdad ! Pero, ¿alguna vez te has atrevido a dar el paso? ¡Te veo mirando ese cuchillo de cocina, contando los días de garantía que te quedan, sin poder resistir la curiosidad desmedida que te invade!
Advertencia: esta guía solo es válida para Story Factories v1. Para v2 (identificable en la etiqueta de la caja donde está escrito “Modelo 2”), las herramientas son diferentes y el contenido de la caja de la historia también (aunque el principio sigue siendo el mismo).
Qué necesitas
¡STOP! ¡Suelta inmediatamente ese cuchillo de cocina! Incluso si ya ha abierto toneladas de cosas con él, ¡todavía no es un destornillador!
Como padre supermanitas, tienes un destornillador real escondido en el fondo de un cajón, pero hasta que lo encuentres, te mostraré cómo funciona.
Para esto, voy a usar un destornillador Phillips tamaño 2 (o Phillips PH2). Un plato de 3,5 irá bien, todo esto y poder llegar a la hélice sin dañar la carcasa de nuestro Lunii.
¡Empecemos! Sujetamos firmemente nuestra Story Factory con una mano y con la otra desatornillamos los 4 tornillos que nos salen.
Asegúrate de que los 4 tornillos estén completamente desenroscados inclinando el Lunii, se caerán solos.
Luego enderece el Lunii y sostén los dos bordes superiores cada uno con el pulgar.
Al extender suavemente los dedos, deberías poder abrirlo sin ninguna resistencia.
¡Hurra, lo logramos! Y un pequeño detalle interesante, el adhesivo debajo del Lunii actúa como una bisagra.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue las instrucciones en orden inverso.
¡Ten cuidado de no apretar demasiado los tornillos, corres el riesgo de romper su soporte de plástico!
15 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
16 comentarios
C’est des embouts Torx de taille 6 sur la mienne. Avec un tournevis de precision et une clef pour amorcer le dévissage, ça l’a fait sans trop de difficulté.
Ma version est de 2020, et l’intérieur n’a en fait rien à voir…
Merci d’avoir initié le sujet !
bonjour
merci Florent, c’est bien du Torx n°6, sans ton commentaire je n’aurai pas su quoi commander comme outils.
Par contre l’électronique est en petite taille, à par la carte mémoire et changer la batterie, aucune réparation n’est possible. Moi je n’ai plus de son que d’un côté dans le casque et rien sur le Haut parleur, je ne peux pas réparer.
cdt
il faut bien un torx n°6 mais certain 6 sont trop petits et tournent dans le vide j'ai finis par trouver le bon dans ma boite tivoly. Après, ma panne était le commutateur d'histoire (gros bouton jaune) qui était dessoudé 6 soudures à refaire plus un peu de colle pour éviter la récidive et tout fonctionne
christian RAUSCH 02/04/2022
Bonjour
j'ai le même problème de la petite pièce à ressouder. Pourriez vous m'indiquer dans quel sens il faut la mettre (le zéro en haut ou le zéro en bas)? et quel matériel utilisez vous pour souder? Merci beaucoup
fp pic -
