Saltar al contenido principal
Lunii - Pérdida de sonido en el altavoz interno
Qué necesitas
  1. Lunii - Pérdida de sonido en el altavoz interno, Comprueba las pistas con un multímetro.: paso 1, imagen 1 de 1
    • Comprobación de la señal después de reparar el corte de la pista entre el conector jack y el pad a la izquierda de la marca D6 hasta el procesador, pad al nivel de la marca R38
  2. Lunii - Pérdida de sonido en el altavoz interno, Verifica las pistas visualmente: paso 2, imagen 1 de 2 Lunii - Pérdida de sonido en el altavoz interno, Verifica las pistas visualmente: paso 2, imagen 2 de 2
    • La pista se puede cortar de forma muy discreta, como aquí.
    • Esta conexión parece funcionar. Pero si se mira más de cerca, la pista se corta justo al nivel de la plataforma.
  3. Lunii - Pérdida de sonido en el altavoz interno, Reparación de pistas: paso 3, imagen 1 de 2 Lunii - Pérdida de sonido en el altavoz interno, Reparación de pistas: paso 3, imagen 2 de 2
    • Lo ideal es agregar un trozo de cable para volver a conectar la pestaña del conector, a la vía o a la almohadilla de soldadura ubicada en el otro extremo de la pista.
    • A continuación se muestran dos ejemplos de reparaciones equivalentes en funcionamiento. La primera la realiza un profesional con su equipo.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue las instrucciones en orden inverso.
5 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
fr es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Mario67
Miembro Desde 04/23/22
163 Reputación
1 Guía escrita
34 comentarios
Merci à ce tutoriel, j'avais exactement le même problème, mais après avoir soudé ce truc 5 fois et que ça recassais, j'ai poncé un peu la board, refais la soudure et fixé cette maudite pièce au pistolet à colle, tout autour de la prise jack. Plus de soucis. Le design est vraiment mal fait car cette pièce n'est pas bien tenue en place et les enfants font pas toujours gaffe en branchant. Bref. Merci 1000 fois pour ce tuto, je n'aurais jamais trouvé sinon.
Youn Le Goff - Contestar
J'aurais jamais trouvé... Merci bcp, marche impec, j'en ai profité pour re souder la molette également !! Ma fille va être ravie
Laurent du Passage - Contestar
Bonjour.
Merci pour ce tuto. Malheureusement, mon cas est plus grave. C'est une des lamelles du connecteurs qui est cassée. Avez vous la référence du connecteur pour le changer ? Merci
Sébastien Gourand - Contestar
J ai le meme pb,impossible de trouver la reference du connecteur qui a cassé.
Angélique Paulin -
Bjr,
une des lamelles du connecteur ❓
De la prise Jack, pour connecter un casque ou des écouteurs, vous voulez dire ❓
Mario67 - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 71
Ultimos 30 días: 379
Todo El Tiempo: 7,564
