Qué necesitas
Si el botón de encendido se ilumina solo si el cable USB está enchufado. Probablemente tengas un cable de alimentación suelto dentro del auricular izquierdo.
Cuando estaba ensamblando los auriculares, noté que el cable del micrófono estaba parcialmente desnudo. Sucedió porque cada vez que mueves la pata del micrófono, el cable entra en contacto con el interior del auricular.
Recomiendo poner cinta aislante sobre él o no mover la pata del micrófono en absoluto. Simplemente usa el botón de silencio en la parte posterior del auricular izquierdo.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
7 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
8 comentarios
Hi, its possible to disassembly the mic to change the cable? Mine its cut in the middle and I need to replace
Can you please link a picture of the problem? It will be easier for me to assess the problem.
Kobda -
I have just taken apart the headphone because I have a similar problem, but I could not access the cable inside the microphone 'arm' without doing something that I thought might break it... Judging from the build quality inside I also think that it would be a pain in the a** to replace and fix it.
Miguel -
yep, my mic cable also broke, didnt even try to fix it and rather bought external mic.
Kobda -
Amazing guide, I was able to fix my headset to work with batteries again. Can't believe Logitech decided to glue the cables...
