Saltar al contenido principal
Sustitución de la rueda de desplazamiento (scroll) del ratón (mouse) inalámbrico Logitech VX Nano
Qué necesitas
  1. Sustitución de la rueda de desplazamiento (scroll) del ratón (mouse) inalámbrico Logitech VX Nano, Retira las baterías y el Nano Receptor: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución de la rueda de desplazamiento (scroll) del ratón (mouse) inalámbrico Logitech VX Nano, Retira las baterías y el Nano Receptor: paso 1, imagen 2 de 2
    • Tira hacia abajo de la pestaña de liberación de la batería para quitar la tapa de la batería.
    • Retira la tapa de la batería.
  2. Sustitución de la rueda de desplazamiento (scroll) del ratón (mouse) inalámbrico Logitech VX Nano: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución de la rueda de desplazamiento (scroll) del ratón (mouse) inalámbrico Logitech VX Nano: paso 2, imagen 2 de 2
    • Tira de la lengüeta de liberación de la batería del mouse hasta que salgan las dos baterías AA.
  3. Sustitución de la rueda de desplazamiento (scroll) del ratón (mouse) inalámbrico Logitech VX Nano: paso 3, imagen 1 de 1
    • Si el Nano Receptor todavía está en el mouse, presiona el botón naranja brillante para quitarlo. Debería salir de inmediato.
  4. Sustitución de la rueda de desplazamiento (scroll) del ratón (mouse) inalámbrico Logitech VX Nano, Abre el ratón: paso 4, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador Phillips n.° 1 para quitar los dos tornillos de 6 mm de largo en la parte inferior del compartimiento de la batería.
    • Para acceder más fácilmente a los dos tornillos, puedes mantener la lengüeta de plástico de la batería fuera del camino del destornillador.
  5. Sustitución de la rueda de desplazamiento (scroll) del ratón (mouse) inalámbrico Logitech VX Nano: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución de la rueda de desplazamiento (scroll) del ratón (mouse) inalámbrico Logitech VX Nano: paso 5, imagen 2 de 2
    • Quitar los patines del ratón los dañará. Durante el montaje, deberás instalar un nuevo juego de patines.
    • Inserta una púa de apertura debajo de la esquina de uno de los patines adhesivos.
    • Cuando comiences a quitar el patín, asegúrate de que la púa de apertura esté debajo de toda la almohadilla adhesiva; de lo contrario, corres el riesgo de partir la almohadilla por la mitad.
    • Continúa empujando la púa de apertura entre la almohadilla adhesiva y la carcasa del mouse, retirando lentamente el adhesivo de la carcasa.
    • Repite este mismo proceso para los otros dos patines.
    • Durante el montaje, elimina cualquier residuo de adhesivo viejo antes de colocar nuevos patines de ratón.
  6. Sustitución de la rueda de desplazamiento (scroll) del ratón (mouse) inalámbrico Logitech VX Nano: paso 6, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador Phillips n.° 1 para quitar los tres tornillos de 6 mm de largo de la parte posterior del mouse.
    • La carcasa superior y la carcasa inferior ya no están conectadas. Mantén el mouse nivelado para que la cubierta superior no se caiga.
  7. Sustitución de la rueda de desplazamiento (scroll) del ratón (mouse) inalámbrico Logitech VX Nano: paso 7, imagen 1 de 2 Sustitución de la rueda de desplazamiento (scroll) del ratón (mouse) inalámbrico Logitech VX Nano: paso 7, imagen 2 de 2
    • Levanta la carcasa superior hacia arriba para separar la carcasa de plástico superior de la carcasa inferior.
    • Retira la cubierta superior.
  8. Sustitución de la rueda de desplazamiento (scroll) del ratón (mouse) inalámbrico Logitech VX Nano, Retira la rueda de desplazamiento: paso 8, imagen 1 de 2 Sustitución de la rueda de desplazamiento (scroll) del ratón (mouse) inalámbrico Logitech VX Nano, Retira la rueda de desplazamiento: paso 8, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de un spudger para sacar con cuidado un lado de la rueda de desplazamiento de su carcasa de plástico transparente.
    • Usa un juego de pinzas para sujetar cualquier lado de la rueda de desplazamiento cerca del eje. Usa un lado de las pinzas para evitar que la rueda de desplazamiento vuelva a entrar en la carcasa de plástico transparente del lado que ya desconectaste.
    • Al mismo tiempo, utiliza el otro lado de las pinzas para soltar el lado opuesto de la rueda de desplazamiento de la carcasa de plástico transparente.
    • Puedes necesitar varios intentos. ¡No pierdas la esperanza! Usa las pinzas para mantener el plástico transparente alejado de la rueda de desplazamiento mientras tiras de él en el siguiente paso.
  9. Sustitución de la rueda de desplazamiento (scroll) del ratón (mouse) inalámbrico Logitech VX Nano: paso 9, imagen 1 de 2 Sustitución de la rueda de desplazamiento (scroll) del ratón (mouse) inalámbrico Logitech VX Nano: paso 9, imagen 2 de 2
    • Tira de la rueda de desplazamiento hacia arriba y hacia afuera de la carcasa de plástico transparente y del resorte que la mantiene en su lugar.
    • ¡Estas piezas de plástico son frágiles! Demasiada fuerza de flexión puede romper la carcasa de la rueda de desplazamiento.
    • Antes de volver a armar, verifica que la rueda de desplazamiento de repuesto cambie fácilmente entre desplazamiento suave e indexado.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Carsten Frauenheim
Miembro Desde 03/10/20
112,911 Reputación
338 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
16,734 Guías creadas
2 comentarios
Thanks for the instruction!
Although I think it is impossible to remove the skates (pads, feet, whatever you call them) without damaging them.
But the replacement is still relatively easy to find on Ali or ebay.
Anton Leushin - Contestar
You’re totally right! I’ll add this clarification to the step. Thanks!
Carsten Frauenheim -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 46
Todo El Tiempo: 2,443
