Introducción
Alcance
El alcance de esta guía abarca el mouse Logitech V220 y a sus propietarios/usuarios.
Qué necesitas
Orienta el mouse de forma que veas su base.
Con los dedos, extrae suavemente el receptor inalámbrico USB deslizándolo hacia usted.
Con la punta de tu dedo, coloca el interruptor de encendido en su posición de OFF (apagado) para asegurarte de que el mouse no esté encendido.
Sostén el mouse de modo que la palma de tu mano quede debajo, pero sin tocar directamente, la parte superior del mouse.
Sin dejar de ver la base del ratón, busca el botón con el logotipo de estado de la batería.
Presiona el botón con firmeza.
Coloca el ratón sobre una superficie plana.
Sujeta firmemente la parte frontal del mouse con las yemas de los dedos de una mano.
Usa la punta de un dedo de la otra mano para empujar simultáneamente el polo positivo (+) de la batería hacia adentro y hacia arriba. Hazlo hasta que el polo esté completamente fuera del mouse.
Quita la batería sacándola del mouse.
Deja la batería a un lado para su correcta eliminación.
Con la otra mano, toma una pila AA nueva.
Inserta la batería en la ranura por su polo negativo (-).
Empuja la batería hacia adentro y hacia abajo con la punta del dedo en el borde del polo positivo (+) hasta que la batería esté completamente dentro de la ranura.
Mantén su agarre en la parte delantera del ratón con la punta de los dedos.
Toma la tapa de la batería por los bordes con la punta de los dedos de su mano libre.
Localice lo siguiente:
Puntas de inserción de la tapa de la batería.
Agujeros de inserción de puntas.
Inserta la tapa de la batería colocando las puntas de inserción en los orificios cerca de la mitad del mouse en ángulo.
Una vez que las puntas estén alineadas e insertadas por completo, baja y presiona el extremo posterior de la tapa de la batería hasta que escuche un chasquido. La cubierta debe estar asegurada en su lugar.
¡La batería de tu ratón ha sido reemplazada por una nueva y reluciente! ¡Ya puedes hacer un mayor uso de tu ratón!
5 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Un comentario
Thank you so much! I needed to see how battery went in. My mouse will still not work. I dropped it on the floor and I am sick because I love that mouse! Any Ideas on how to fix? Guy Rogers, Attorney, Jackson, MS. Call me if you will. 601-941.6689
