Saltar al contenido principal
Logitech UE Boombox Battery Replacement
Qué necesitas
  1. Logitech UE Boombox Battery Replacement, Lithium Battery: paso 1, imagen 1 de 2 Logitech UE Boombox Battery Replacement, Lithium Battery: paso 1, imagen 2 de 2
    • Place the Boombox on the side with its bottom facing you.
    • Remove one 8 mm Phillips #2 screw.
  2. Logitech UE Boombox Battery Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Pry off the rubber battery cover using a metal spudger.
  3. Logitech UE Boombox Battery Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Logitech UE Boombox Battery Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Expose the battery by gently pulling it away from the battery cavity.
  4. Logitech UE Boombox Battery Replacement: paso 4, imagen 1 de 3 Logitech UE Boombox Battery Replacement: paso 4, imagen 2 de 3 Logitech UE Boombox Battery Replacement: paso 4, imagen 3 de 3
    • Firmly press down on the end of the latch and pull connector apart.
Conclusión
2 personas más completaron esta guía.
Breean Mokede
Miembro Desde 09/15/16
282 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
CSU Fullerton, Team 1-1, Bruce Fall 2016 Miembro de CSU Fullerton, Team 1-1, Bruce Fall 2016
CSUF-BRUCE-F16S1G1
4 Miembros
5 Guías creadas
Un comentario
Where can I purchase this replacement battery and a power adapter for this exact model of speaker
phonse4u - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 12
Todo El Tiempo: 2,247
