Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Qué necesitas
Voltee el mouse para obtener acceso a la parte inferior.
Con un bisturí, una púa o una herramienta similar, retira las almohadillas deslizantes de la parte inferior del mouse para exponer los tres tornillos, que se muestran en rojo en la imagen.
Despega la menor cantidad posible de almohadillas para conservar el adhesivo en la parte inferior.
Usando un destornillador PH0 / Phillips #0, quita los 3 tornillos que se muestran en rojo.
Separa suavemente las dos mitades del estuche. Es posible que se requiera palanca ligera.
Para quitar la placa de circuito impreso: retira los 3 tornillos PH0 de la superficie de la placa de circuito impreso. Se puede sacar toda la PCB para inspeccionarla y repararla después de quitar los tornillos.
Experimenté que un interruptor funcionaba de manera intermitente. En tal caso, recomiendo reemplazar los interruptores L y R.
Esto es útil para encontrar los repuestos correctos.
Usé este repuesto con éxito: componentes RS PN; 682-1519 micro interruptor
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
62%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
