Introducción
La rueda de desplazamiento de este mouse para juegos tiene orificios que el sensor óptico utiliza para detectar cuándo gira la rueda. Si suciedad u otro material extraño cubre el sensor o los orificios, la rueda de desplazamiento dejará de funcionar o solo funcionará de manera intermitente. Esta guía demostrará cómo abrir el mouse y desarmar el ensamblaje de la rueda para limpiarlo.
Qué necesitas
Usa una cuchilla delgada para despegar las esquinas y quitar las patas del mouse. Se vuelven a adherir muy bien, así que ten cuidado de no dañarlos o ensuciar el lado adhesivo.
Desatornilla los tres tornillos que ahora son visibles.
Separa suavemente las mitades superior e inferior del mouse. Estarán conectados por un cable.
Desliza la rueda de desplazamiento hacia arriba y hacia afuera de la carcasa.
Desmonta el conjunto de la rueda de desplazamiento y limpia cualquier residuo evidente.
Mira a través de cada uno de los orificios de la rueda de desplazamiento para comprobar si hay residuos que puedan estar obstruyendo el sensor óptico. Usa una aguja para limpiar cualquier obstrucción.
Vuelve a conectar el mouse a una computadora y prueba la capacidad de respuesta. Si la rueda del mouse está limpia pero aún no funciona, comunícate con el soporte de Logitech.
49 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
31 comentarios
It worked! Thank you so much!
got my scroll wheel back from just being intermittent. nice guide for the best mouse ever made. All hail the mighty MX518, shotter of many heads, destroyer of Skyrim, Diablo I,II,III and lately bearer of the Witchers mighty blades. HAIL HAIL HAIL MX518!!!
My mouse went from scrolling just fine to nothing overnight. This helped a lot, but sadly its still not 100%. :(
Worked like a charm. Thanks. I really like this mouse and didn't want to have to get used to another one.
Fantastic!!! I've been really reluctant to replace my MX510 mouse -- your teardown of this one (which the internals appear to be identical anyway) was perfect!
My mouse is running like brand new again!
