Introducción
El resorte en el mouse Logitech MBJ58 puede desgastarse con el tiempo, lo que dificulta el desplazamiento suave con muescas consistentes. Esto puede requerir un fácil reemplazo del resorte para que el mouse vuelva a funcionar normalmente. Esta guía te ayudará a aprender cómo quitar e instalar el resorte de resistencia de su mouse.
Qué necesitas
Sostén el mouse para que la parte inferior quede hacia arriba.
Retira el único tornillo Phillips n.° 1 de la mitad inferior del mouse.
Ubica la rueda de desplazamiento en el mouse.
Coge la rueda de desplazamiento con el pulgar y el índice.
Levántala suavemente para quitar la rueda de desplazamiento del mouse.
Ubica el resorte en la rueda de desplazamiento y retíralo con cuidado.
Coloca el resorte de reemplazo en el lado correcto de la rueda (que se muestra en las imágenes) con las puntas hacia abajo.
Utiliza las imágenes para ubicar dónde está el resorte de resistencia.
Toma la rueda de desplazamiento y su soporte y sepáralos suavemente.
Sujeta la parte superior del resorte de resistencia y sácalo hacia tí, dejando que el gancho se deslice fuera de su orificio.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
14 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
10 comentarios
This mouse was also available from Dell as an OEM device under the model name "M-UVDEL1". Hopefully the Google juice will help folks repair their devices. I know I would have spent far more time than I did if it weren't for the photos on how to put the spring back. Thanks Maximilian!
thank you! could not have done it without your help.
Brilliant. Thanks. Easy once you know how. The springs were the hard part.
Thank you so much!! You made it very easy and quick!
