Introducción
He notado que comencé a tener problemas para arrastrar ventanas. Al principio pensé que era un problema de software ya que recientemente cambié de sistema operativo Windows a Linux. Pero el problema persistía en ambos sistemas operativos, por lo que estaba claro que se trataba de un problema de hardware.
Así es como comenzó la saga del desmontaje del mouse trackball. ¡¡¡El resto es historia!!!
Esta guía te ayudará a desarmar tu propio Logitech M570 y te guiará a través del reemplazo del interruptor. Ten en cuenta que necesitarás habilidades de soldadura para reemplazar los interruptores. Es posible que te las arregles sin habilidades de soldadura si está buscando reemplazar el sensor de bola.
Qué necesitas
Retira la bola de seguimiento
Gira el interruptor de encendido a la posición de apagado
Abre la tapa de la batería
Retira la batería AA
Retira 3 almohadillas como se muestra en la imagen.
Desatornilla los 5 pernos con un destornillador Phillips n.º 1
El último tornillo está oculto debajo de la etiqueta de la batería. Tendrás que hacer un agujero para llegar a él.
Levanta el pestillo y extrae el circuito flexible del conector. Desconecta el sensor de bola de seguimiento.
Desenrosca el primer tornillo y separa el pequeño PCB
Saca los otros 3 tornillos. El último tornillo está escondido detrás de un condensador en la imagen.
Retira con cuidado la placa de circuito impreso. Ten cuidado de no doblar el conector de la batería.
Como puedes ver, uno de los interruptores está completamente roto. ¡Tiene que ser reemplazado!
Hay pocos repuestos disponibles. He usado este. Pero es posible que desees utilizar uno original. O el del rival.
Realmente no importa mucho. La diferencia es la fuerza operativa. El original viene con 75 gf que da una acción de clic más ligera. Pero opté por 150 gf para el reemplazo, ya que deberían durar más...
Saca los interruptores viejos. ¡Puede ser un poco complicado! Es posible que desees utilizar varios soldadores para calentar los 3 pines a la vez. O pistola de calor. La decisión es tuya. ¡Solo ten cuidado de no quemarte! Para su información, ¡probablemente este no sea el mejor proyecto para la primera experiencia de soldadura!
Suelda nuevos interruptores.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
35 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
19 comentarios
Instructions are very clear and accurate. The most difficult part of this repair is de-soldering the switch, additional information is needed for this step.
Folks, use a solder sucker and a solder wick. There should be many articles out there on using solder (extractor) sucker and wick. But basically you melt solder , solder sucker sucks up the most of it (Put the tip right over the end of the metal leg RIGHT after melting) All has to happenen very quickly.
Then the solder wick, you rub over the metal pins using the solder iron to push it along the PCB around the pins and the switch will just drop out.
No offence to any one but the article author did say not advised for your first solder experience, and using solder wick etc would be a veteran solder master trick.
Fine multi-strand wire from an old phone extension cable is good as a wick to remove solder - use a tiny amount of flux to help.
An aside to replacing the switches: if you’re having problems with click bounce and a regular contact cleaner isn’t working you could try an oil for electric model train motor commutators: Peco Electrics Power-Lube PL-64 - I picked up a little in a model shop but you can buy it online in the UK for around £6 to £7 for a couple of mL - the key bounce problems have largely disappeared after one or two applications both for my M570s and for an older cordless trackman wheel that I had given up on. If you have one of these it is worth noting that they will run perfectly well on NiMH rechargeable cells whereas the M570 will not. The latter may win out on simple battery life but on the environmental side: using a rechargeable cell should be better in the longer term especially as the grid gets a higher proportion of renewables.
