Saltar al contenido principal
Sustitución de la rueda de desplazamiento del Logitech M510
Qué necesitas
  1. Sustitución de la rueda de desplazamiento del Logitech M510, Rueda de desplazamiento: paso 1, imagen 1 de 1
    • Gira el interruptor de encendido del ratón a la posición de apagado.
  2. Sustitución de la rueda de desplazamiento del Logitech M510: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución de la rueda de desplazamiento del Logitech M510: paso 2, imagen 2 de 2
    • Desliza la placa posterior de la batería hacia abajo para quitarla y acceder al compartimiento de la batería.
  3. Sustitución de la rueda de desplazamiento del Logitech M510: paso 3, imagen 1 de 1
    • Tira de la lengüeta de plástico gris de las pilas para quitar las pilas AA.
    • Es posible que la segunda batería no se suelte del todo y requiera un esfuerzo adicional para retirarla.
  4. Sustitución de la rueda de desplazamiento del Logitech M510: paso 4, imagen 1 de 1
    • Desatornilla los dos tornillos en el compartimiento de la batería con un destornillador Phillips #0.
  5. Sustitución de la rueda de desplazamiento del Logitech M510: paso 5, imagen 1 de 1
    • Levanta y tira de la parte trasera de la carcasa inferior hacia afuera para separar la parte inferior del mouse de la carcasa superior.
  6. Sustitución de la rueda de desplazamiento del Logitech M510: paso 6, imagen 1 de 1
    • Levanta la parte posterior de la carcasa de la rueda de desplazamiento para quitar la rueda de desplazamiento.
  7. Sustitución de la rueda de desplazamiento del Logitech M510: paso 7, imagen 1 de 2 Sustitución de la rueda de desplazamiento del Logitech M510: paso 7, imagen 2 de 2
    • La antigua rueda de desplazamiento ahora debería estar separada del mouse.
    • Coloca la rueda de desplazamiento nueva en la carcasa de la rueda de desplazamiento, alineando el pequeño cilindro de plástico con su carcasa para una alineación adecuada de la rueda.
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
5 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
3 comentarios
Thanks for the guide. My scroll wheel just needed a bit of cleaning to get it to work properly. Only cost me 15 min of work productivity and I’m back up and running :)
Zebulon Pike - Contestar
Thank you for this! I wasn’t sure if there were screws hidden under the rubber feet, so I’m so glad I checked before tearing things apart. 2 simple screws in the battery compartment is simple enough, but I needed to do a full teardown and there was one more screw inside holding the board to the base of the mouse. I also had to mess with the ribbon cable for the optical sensor and that’s fine, but if you need to do the same, it will be much easier to remove the sensor and leave the ribbon attached.
I’ve had this mouse for years and love it, but mine has a semi-defective middle-click button that means I often have to mash the button for it to register as a click. I’ve learned a little bit recently about tactile momentary switches (buttons) for a project I’ve been working on, so my goal was to replace it. Once I got it all apart, I simply desoldered the old button and replaced it with another one I had. Now it works perfectly!
Mike - Contestar
Symptoms for me were the scroll wheel would only scroll down, not up. At first I thought driver or software, but then realized it was just filthy with 8 or 9 years of hair and dust! After dissassembly and careful cleaning, works like new.
Rich Florio - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 25
Ultimos 30 días: 84
Todo El Tiempo: 3,946
