Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Esta guía es para ayudarte a desarmar el ratón (mouse) Logitech M331/M330 y limpiar la rueda del mouse.
Qué necesitas
Separa con cuidado la carcasa superior y la carcasa inferior del mouse sujetando la carcasa inferior y levantando la carcasa superior y luego tirando de ella hacia atrás.
Para desmontar la carcasa superior del ratón, separa los pasadores de plástico ubicados en los círculos azules. Los dos pines ubicados en círculos morados se soltarán automáticamente una vez que se suelten los cuatro pines azules.
Para desmontar el propagador de luz, separa el pequeño pasador de plástico en la parte inferior de la carcasa del mouse y la conexión del propagador de luz.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
23 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
87%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
8 Guide Comments
first time using ifixit
this was just what i needed thanks!
Thanks for the guide! I was able to clean the scroll wheel properly and fixed the annoying inaccurate scroll issue.
Exactly what I needed, a clear and direct guide. Thank you so much!
Finally my mouse-wheel has stopped ghost scrolling, I used to have this problem where when I scrolled down and up it would go the opposite direction, at first I thought it was a bug but turns out on my other wired logitech mouse, it worked normally.
Upon following this instruction manual (A++) I managed to put some WD40 in the mouse wheel scrolling part, from the inside (not the wheel but the thing it’s attached to) and scrolled it a couple of times, now it works normally :)
Thanks to the author!
