Saltar al contenido principal
Reparación de los Muelles de Rueda del Ratón (Mouse) Logitech M310
Qué necesitas
  1. Reparación de los Muelles de Rueda del Ratón (Mouse) Logitech M310, Reparación de los Muelles de Rueda del Ratón (Mouse) Logitech M310: paso 1, imagen 1 de 2 Reparación de los Muelles de Rueda del Ratón (Mouse) Logitech M310, Reparación de los Muelles de Rueda del Ratón (Mouse) Logitech M310: paso 1, imagen 2 de 2
    • Comprueba si la rueda de desplazamiento gira libremente sin resistencia.
    • Un resorte correctamente alineado hará que la rueda gire en pequeños incrementos
  2. Reparación de los Muelles de Rueda del Ratón (Mouse) Logitech M310: paso 2, imagen 1 de 3 Reparación de los Muelles de Rueda del Ratón (Mouse) Logitech M310: paso 2, imagen 2 de 3 Reparación de los Muelles de Rueda del Ratón (Mouse) Logitech M310: paso 2, imagen 3 de 3
    • Usa tu pulgar para presionar la muesca en la cubierta inferior de la batería.
    • Desliza hacia abajo la tapa de la batería y retírala por completo.
    • Retira la batería.
  3. Reparación de los Muelles de Rueda del Ratón (Mouse) Logitech M310: paso 3, imagen 1 de 3 Reparación de los Muelles de Rueda del Ratón (Mouse) Logitech M310: paso 3, imagen 2 de 3 Reparación de los Muelles de Rueda del Ratón (Mouse) Logitech M310: paso 3, imagen 3 de 3
    • Quita los dos tornillos Phillips n.º 1.
  4. Reparación de los Muelles de Rueda del Ratón (Mouse) Logitech M310: paso 4, imagen 1 de 3 Reparación de los Muelles de Rueda del Ratón (Mouse) Logitech M310: paso 4, imagen 2 de 3 Reparación de los Muelles de Rueda del Ratón (Mouse) Logitech M310: paso 4, imagen 3 de 3
    • Retira la placa inferior del cuerpo del mouse tirando de ella hacia abajo y hacia afuera.
    • Asegúrate de no aplicar la fuerza perpendicular al cuerpo del ratón. La placa solo se retirará en dirección hacia abajo.
  5. Reparación de los Muelles de Rueda del Ratón (Mouse) Logitech M310: paso 5, imagen 1 de 3 Reparación de los Muelles de Rueda del Ratón (Mouse) Logitech M310: paso 5, imagen 2 de 3 Reparación de los Muelles de Rueda del Ratón (Mouse) Logitech M310: paso 5, imagen 3 de 3
    • Usa un destornillador de cabeza plana de 2 mm para levantar la pata de resorte.
    • Usa el destornillador para hacer palanca en la pata de resorte hacia atrás en la rueda de desplazamiento
    • Es posible que debas usar el pulgar para tirar de la rueda de desplazamiento hacia la izquierda unos pocos milímetros, creando un espacio suficiente en el lado derecho para que la pata del resorte encaje en la cavidad de la rueda del mouse.
    • La pata del resorte ya no debería verse una vez alineada dentro de la cavidad de la rueda del mouse.
  6. Reparación de los Muelles de Rueda del Ratón (Mouse) Logitech M310: paso 6, imagen 1 de 3 Reparación de los Muelles de Rueda del Ratón (Mouse) Logitech M310: paso 6, imagen 2 de 3 Reparación de los Muelles de Rueda del Ratón (Mouse) Logitech M310: paso 6, imagen 3 de 3
    • Antes de volver a montar el ratón, confirma si la rueda de desplazamiento está fijada correctamente.
    • Coloca suavemente el mouse sobre la mesa y desplaza la rueda. Ahora debería haber una diferencia notable en la resistencia y ya no debería girar libremente.
    • Si la rueda de desplazamiento aún no está fijada, es posible que debas reajustar el resorte en la cavidad nuevamente (mira el Paso 5).
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
8 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Karmit Dandona
Miembro Desde 02/18/20
333 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
UC Davis, Team S2-G2, Andersen Winter 2020 Miembro de UC Davis, Team S2-G2, Andersen Winter 2020
UCD-ANDERSEN-W20S2G2
4 Miembros
2 Guías creadas
7 comentarios
Great tutorial. I thought I needed to buy another one. With this I managed to fix it under 2 minutes. Thanks! :)
StopShop GSM - Contestar
Excellent instructions, I searched the web for days looking for the solution. I could not determine if it was software or hardware, the mouse wheel has always spun free, no clicking. After following your instructions, it clicks when I scroll and the spontaneous jumping is gone. Thanks a million!
Bob Weenig - Contestar
Fantastic instructions! I was struggling to find out how the spring should be placed for the proper ratcheting behavior. This walk-through got me there in less than a minute. Thank you very much!
Sean Smith - Contestar
Is there any way to replace the spring if lost?
Connor - Contestar
Thanks so much for the great tutorial. The pictures really helped.
Maureen - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 31
Ultimos 30 días: 197
Todo El Tiempo: 7,583
