Introducción
Si tienes un teclado y ratón Logitech M220/M221 con nano receptor y el botón izquierdo del ratón no responde correctamente, ésta puede ser una solución.
La causa del problema es que la junta de soldadura del botón izquierdo del ratón (microinterruptor) no está haciendo el contacto adecuado con la placa en la que está soldado. Resoldando la junta de soldadura, el botón volverá a funcionar como nuevo.
Otra causa es que el microinterruptor está defectuoso y necesita ser reemplazado. Para esto, necesitarás un Otra causa es que el microinterruptor está defectuoso y necesita ser reemplazado. Para esto, necesitará un [enlace y un soldador para quitar la soldadura, antes de desmontar el microinterruptor defectuoso.
Qué necesitas
Resumen del Video
Retire la tapa de la batería y la batería AA de 1,5 V en la parte inferior del mouse.
El punto negro es un tornillo de cabeza cilíndrica Phillips. Retire el tornillo (en sentido contrario a las agujas del reloj).
Nota: No pierda el tornillo pequeño.
Ahora gire el mouse y mueva suavemente la mitad superior del mouse hacia usted, con un pequeño movimiento.
El resultado debe ser que la tapa del mouse da espacio, y puedes quitar la tapa del mouse (con la rueda).
Aquí puede ver los bordes en el lado de la rueda que deben deslizarse fuera de los bordes en el lado inferior.
El PCB dentro del mouse se mantiene en su lugar con 3 clips. La forma más fácil de contenerlos es con un juego de púas. Puse un pico en la parte inferior y en el lado derecho y pude mover la PCB fuera de su posición, junto con los dos resortes de la batería.
Tenga cuidado con los resortes de la batería que están unidos a la PCB. Asegúrese de que no se doblen o se queden en la carcasa de plástico inferior.
Con el mouse desarmado, puede limpiar la carcasa de plástico del mouse con alcohol isopropílico al 70 % o una toallita húmeda con alcohol.
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
8 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
3 comentarios
I'm looking for replacement switches for pebble mice. I have 2 M355s with failing switches. Lube did not help and made 1 of the switches stop returning all the way from the down position. So I'd just like to replace the switches because they are otherwise great mice.
Try this: 6mm x 6mm x 4.3mm (height) 2-pin microswitch. Check Reviews section for photos.
I have had 3 M330 silent mouse with failing left switches. However, I was able to recover them by disassembly, cleaning with alcohol and adding a tiny bit of oil /wd40. This video demonstrates. It fixed 2 of the mice and improved the 3rd.
