Introducción
Asegúrate de que esté apagado y de que se haya quitado la batería antes de intentar este reemplazo.
Qué necesitas
La tapa del compartimento de las pilas se encuentra en la parte superior del ratón. La costura que atraviesa horizontalmente el mouse es la parte superior de la cubierta.
Hay un botón para abrir la cubierta. Se encuentra en la parte inferior del ratón. es posible que debas presionar con fuerza este botón para abrir la cubierta.
Si el botón no funciona, deberás hacer palanca para quitar la tapa. Puedes usar sus uñas o una herramienta de palanca para hacer esto, como se ve en la tercera imagen.
Recuerda insertar la batería nueva en la misma orientación que la anterior. El extremo positivo (más) debe estar de espaldas a los botones.
Usa tu uña para quitar con cuidado las dos pegatinas antideslizantes del extremo grueso (sin botón) de la parte inferior del mouse para revelar dos tornillos de cabeza Philips. Quítalos, luego suelta la cubierta inferior. Ojo al polvo. Quita los botones; ambos están unidos por un tornillo Phillips de 0,5 mm. en el centro de la cubierta superior.
El botón ahora solo está unido por un pequeño voladizo cerca del frente. Necesitarás usar la herramienta de palanca para empujar la placa del botón fuera de este voladizo como se muestra.
La placa del botón debe poder retirarse por completo en este punto.
Utiliza la herramienta de palanca para quitar la rueda de desplazamiento. La rueda se mantiene en su lugar mediante dos clavijas que se adhieren al soporte de plástico.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
9 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
6 comentarios
glad I was able to find this info on disassembly. Gave it a good cleaning and works better than it did before. Had the Phillips screwdriver. and used another small screwdriver and a small pocket knife to pry with. Be gentle - doesn’t look like it would take much force to break those plastic bits.
Thanks! Mouse wheel windows were blocked by lint.
Very useful. Cleaned coffee out of mouse wheel spokes/windows and off of chipboard. Works better than before. Thanks!
Probably the BROWN stuff wasn’t coffee, I too cleaned the spokes/windows. the brown stuff is oil from out hands which lands on scroll wheel, then by heat gets transferred to the spokes. touch a finger on the mirror, the fingerprint on the mirror is because of OIL on hands. it is the same oil in that mouse wheel spokes.
There is a spring here connected to the wheel. Seems to be the thing to give tactical feedback when scrolling. It fell out when I took out the wheel not 100% how to put it back
