Saltar al contenido principal
Reemplazo del botón de liberación de la cubierta de Logitech M215
Qué necesitas
  1. Reemplazo del botón de liberación de la cubierta de Logitech M215, Retira la tapa de la batería: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo del botón de liberación de la cubierta de Logitech M215, Retira la tapa de la batería: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo del botón de liberación de la cubierta de Logitech M215, Retira la tapa de la batería: paso 1, imagen 3 de 3
    • La tapa del compartimento de las pilas se encuentra en la parte superior del ratón. La costura que atraviesa horizontalmente el mouse es la parte superior de la cubierta.
    • Hay un botón para abrir la cubierta. Se encuentra en la parte inferior del ratón. es posible que debas presionar con fuerza este botón para abrir la cubierta.
    • Si el botón no funciona, deberás hacer palanca para quitar la tapa. Puedes usar sus uñas o una herramienta de palanca para hacer esto, como se ve en la tercera imagen.
  2. Reemplazo del botón de liberación de la cubierta de Logitech M215, Retira la batería vieja: paso 2, imagen 1 de 1
    • Recuerda insertar la batería nueva en la misma orientación que la anterior. El extremo positivo (más) debe estar de espaldas a los botones.
  3. Reemplazo del botón de liberación de la cubierta de Logitech M215, Cubierta superior: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo del botón de liberación de la cubierta de Logitech M215, Cubierta superior: paso 3, imagen 2 de 2
    • Las almohadillas en la parte inferior del mouse ocultan los tornillos. Retira estos primero. Es posible que debas usar las uñas o una herramienta de palanca.
    • Habrá dos tornillos de cabeza phillips de 0,5 mm. Ambos estarán debajo de las dos almohadillas inferiores.
  4. Reemplazo del botón de liberación de la cubierta de Logitech M215: paso 4, imagen 1 de 1
    • Saca la cubierta superior. Es posible que necesites usar una herramienta de palanca para ayudar.
  5. Reemplazo del botón de liberación de la cubierta de Logitech M215, Placa Base: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo del botón de liberación de la cubierta de Logitech M215, Placa Base: paso 5, imagen 2 de 2
    • Desatornilla el tornillo de cabeza Phillips de 0,25 mm para liberar la placa de circuito.
  6. Reemplazo del botón de liberación de la cubierta de Logitech M215, Botón de liberación de la cubierta: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo del botón de liberación de la cubierta de Logitech M215, Botón de liberación de la cubierta: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo del botón de liberación de la cubierta de Logitech M215, Botón de liberación de la cubierta: paso 6, imagen 3 de 3
    • Desatornilla el tornillo de cabeza Phillips de 0,25 mm que sujeta el botón en su lugar. Luego se puede quitar el botón de liberación de la cubierta.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso..
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Hannah Pate
Miembro Desde 01/30/15
1,734 Reputación
7 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 1-1, Watkins Winter 2015 Miembro de USF Tampa, Team 1-1, Watkins Winter 2015
USFT-WATKINS-W15S1G1
4 Miembros
28 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 22
Todo El Tiempo: 3,215
