Introducción
Necesitaras un destornillador y una herramienta de palanca para esta guía. Algunas de las partes son difíciles de quitar al principio y se les aplica algo de fuerza.
Qué necesitas
La tapa del compartimento de las pilas se encuentra en la parte superior del ratón. La costura que atraviesa horizontalmente el mouse es la parte superior de la cubierta.
Hay un botón para abrir la cubierta. Se encuentra en la parte inferior del ratón. es posible que debas presionar con fuerza este botón para abrir la cubierta.
Si el botón no funciona, deberás hacer palanca para quitar la tapa. Puedes usar sus uñas o una herramienta de palanca para hacer esto, como se ve en la tercera imagen.
Recuerda insertar la batería nueva en la misma orientación que la anterior. El extremo positivo (más) debe estar de espaldas a los botones.
Las almohadillas en la parte inferior del mouse ocultan los tornillos. Retira estos primero. Es posible que debas usar las uñas o una herramienta de palanca.
Habrá dos tornillos de cabeza phillips de 0,5 mm. Ambos estarán debajo de las dos almohadillas inferiores.
Usa tu uña para quitar con cuidado las dos pegatinas antideslizantes del extremo grueso (sin botón) de la parte inferior del mouse para revelar dos tornillos de cabeza Philips. Quítalos, luego suelta la cubierta inferior. Ojo al polvo. Quita los botones; ambos están unidos por un tornillo Phillips de 0,5 mm. en el centro de la cubierta superior.
El botón ahora solo está unido por un pequeño voladizo cerca del frente. Necesitarás usar la herramienta de palanca para empujar la placa del botón fuera de este voladizo como se muestra.
La placa del botón debe poder retirarse por completo en este punto.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
