Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Qué necesitas
Retira la tapa de la batería deslizándola.
Desatornilla el tornillo Phillips #1 en el compartimiento de la batería después de haber quitado la batería.
Mueve con cuidado a parte gris de la parte superior para quitarla tirando de ella hacia usted (alejándola de la rueda de desplazamiento).
Razonamiento de Jacob Hickey "porque en la parte superior interna del mouse, donde se encuentran los botones/la rueda de desplazamiento, hay un "diente" similar a una bisagra que se romperá si tiras de él. Es como abrir un joyero que tiene una bisagra. en un extremo de la caja... si eso tiene sentido..."
Empuja hacia atrás los pequeños clips negros para liberar la placa de circuito impresa.
Desliza hacia arriba los conectores metálicos de la batería para liberarlos de la carcasa. (Ten en cuenta que están soldados a la placa de circuito).
Retira completamente la placa de circuito con los conectores de la batería y el sensor de imagen aún conectados.
Trabajando de atrás hacia adelante (de izquierda a derecha en la primera imagen), suelta los dos primeros pares de clips de plástico negro.
Desliza la carcasa superior negra hacia adelante sobre la rueda del mouse mientras presionas los dos clips frontales para liberarlos.
Separa completamente las dos capas de la carcasa.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
42 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
91%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
12Guía Comentarios
Thank you Karmanyaah Malhotra for takin’ the time to do this for everybody like me :-)
were can i buy these iems telll mee please
TElll me now or else
I will be sad
