Saltar al contenido principal
Reemplazo de rueda de desplazamiento Logitech M125
Qué necesitas
  1. Reemplazo de rueda de desplazamiento Logitech M125, Placa de botón: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de rueda de desplazamiento Logitech M125, Placa de botón: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de rueda de desplazamiento Logitech M125, Placa de botón: paso 1, imagen 3 de 3
    • Voltea el dispositivo y retira los dos tornillos de 0,5 mm cerca de la parte delantera del mouse con un destornillador Phillips n.° 0.
    • Los tornillos negros utilizados en el marco Logitech M125 son todos del mismo tamaño y no necesitan una consideración especial para mantenerlos separados. Los tornillos de color plateado se utilizan en la placa de circuito y tienen cabezas más anchas.
    • Una vez que hayas quitado los tornillos, abre el mouse desde el frente mientras giras hacia atrás.
  2. Reemplazo de rueda de desplazamiento Logitech M125: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de rueda de desplazamiento Logitech M125: paso 2, imagen 2 de 2
    • Una vez abierto el mouse, retira los dos tornillos negros de 0,5 mm ubicados en la parte posterior del mouse. Estos son los tornillos de retención de la placa del botón del ratón.
    • Estos tornillos también requerirán el destornillador Phillips #0.
  3. Reemplazo de rueda de desplazamiento Logitech M125: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de rueda de desplazamiento Logitech M125: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de rueda de desplazamiento Logitech M125: paso 3, imagen 3 de 3
    • Hay dos pestañas que aseguran aún más los botones del mouse al marco. Están ubicados a ambos lados del mecanismo de retracción del cable del mouse.
    • Los confines más estrechos del interior del mouse serán más fáciles de navegar con herramientas de palanca de metal. Si bien se prefieren las herramientas de plástico para la mayoría de los dispositivos de plástico, son demasiado grandes para acceder a la pestaña izquierda de la imagen.
    • Para desalojar las pestañas, usa una herramienta de palanca mientras presionas la parte posterior del mouse. Al hacer palanca, empuja la pestaña hacia el exterior del mouse.
  4. Reemplazo de rueda de desplazamiento Logitech M125: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de rueda de desplazamiento Logitech M125: paso 4, imagen 2 de 2
    • Para terminar de quitar la placa de botones, continúa levantando la parte trasera de la placa hasta que las pestañas hayan salido completamente de sus ranuras.
    • Una vez que las pestañas estén libres, empuja la placa hacia la parte delantera del mouse y levántala.
  5. Reemplazo de rueda de desplazamiento Logitech M125: paso 5, imagen 1 de 1
    • La placa del botón del mouse ahora se ha eliminado por completo. Para instalar el reemplazo, sigue las instrucciones de esta guía en orden inverso.
  6. Reemplazo de rueda de desplazamiento Logitech M125, Rueda de desplazamiento: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de rueda de desplazamiento Logitech M125, Rueda de desplazamiento: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de rueda de desplazamiento Logitech M125, Rueda de desplazamiento: paso 6, imagen 3 de 3
    • La rueda de desplazamiento se encuentra en un mecanismo giratorio que le permite realizar clics medios.
    • Es mejor sujetar la parte inferior de este mecanismo mientras sostienes el marco para mantenerlo estable y evitar que se extienda demasiado y se rompa.
    • Inserta un spudger entre el lado izquierdo de la rueda de desplazamiento y la carcasa. Luego, gira el spudger en el sentido de las agujas del reloj, de modo que empuje el centro de la carcasa lejos de la rueda. Haz esto mientras presionas la rueda con el pulgar.
    • Usa una presión firme pero suave cuando hagas palanca para evitar romper la carcasa de la rueda de desplazamiento.
  7. Reemplazo de rueda de desplazamiento Logitech M125: paso 7, imagen 1 de 1
    • Una vez que sientas que cede mientras presionas la rueda con el pulgar, gírala para asegurarte de que la rueda se haya separado completamente de la carcasa.
    • Ten mucho cuidado con el resorte al quitar la rueda. Si se dobla fuera de su forma original, no evitarás que la rueda del mouse gire libremente cuando se vuelva a montar.
  8. Reemplazo de rueda de desplazamiento Logitech M125: paso 8, imagen 1 de 1
    • Con la rueda de desplazamiento antigua quitada, realiza estos pasos a la inversa usando el repuesto.
    • El lado abierto de la rueda será donde se inserte el resorte y deberá alinearse mirando hacia el resorte cuando se instale.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Rob Myrick
Miembro Desde 07/17/19
267 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
UW Tacoma, Team S1-G2, Liner Summer 2019 Miembro de UW Tacoma, Team S1-G2, Liner Summer 2019
UWT-LINER-SU19S1G2
5 Miembros
9 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 4
Todo El Tiempo: 509
