Saltar al contenido principal
Reemplazo del cable de alimentación de Logitech M125
Qué necesitas
  1. Reemplazo del cable de alimentación de Logitech M125, Placa de botón: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo del cable de alimentación de Logitech M125, Placa de botón: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo del cable de alimentación de Logitech M125, Placa de botón: paso 1, imagen 3 de 3
    • Voltea el dispositivo y retira los dos tornillos de 0,5 mm cerca de la parte delantera del mouse con un destornillador Phillips n.° 0.
    • Los tornillos negros utilizados en el marco Logitech M125 son todos del mismo tamaño y no necesitan una consideración especial para mantenerlos separados. Los tornillos de color plateado se utilizan en la placa de circuito y tienen cabezas más anchas.
    • Una vez que hayas quitado los tornillos, abre el mouse desde el frente mientras giras hacia atrás.
  2. Reemplazo del cable de alimentación de Logitech M125: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo del cable de alimentación de Logitech M125: paso 2, imagen 2 de 2
    • Una vez abierto el mouse, retira los dos tornillos negros de 0,5 mm ubicados en la parte posterior del mouse. Estos son los tornillos de retención de la placa del botón del ratón.
    • Estos tornillos también requerirán el destornillador Phillips #0.
  3. Reemplazo del cable de alimentación de Logitech M125: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo del cable de alimentación de Logitech M125: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo del cable de alimentación de Logitech M125: paso 3, imagen 3 de 3
    • Hay dos pestañas que aseguran aún más los botones del mouse al marco. Están ubicados a ambos lados del mecanismo de retracción del cable del mouse.
    • Los confines más estrechos del interior del mouse serán más fáciles de navegar con herramientas de palanca de metal. Si bien se prefieren las herramientas de plástico para la mayoría de los dispositivos de plástico, son demasiado grandes para acceder a la pestaña izquierda de la imagen.
    • Para desalojar las pestañas, usa una herramienta de palanca mientras presionas la parte posterior del mouse. Al hacer palanca, empuja la pestaña hacia el exterior del mouse.
  4. Reemplazo del cable de alimentación de Logitech M125: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo del cable de alimentación de Logitech M125: paso 4, imagen 2 de 2
    • Para terminar de quitar la placa de botones, continúa levantando la parte trasera de la placa hasta que las pestañas hayan salido completamente de sus ranuras.
    • Una vez que las pestañas estén libres, empuja la placa hacia la parte delantera del mouse y levántala.
  5. Reemplazo del cable de alimentación de Logitech M125: paso 5, imagen 1 de 1
    • La placa del botón del mouse ahora se ha eliminado por completo. Para instalar el reemplazo, sigue las instrucciones de esta guía en orden inverso.
  6. Reemplazo del cable de alimentación de Logitech M125, Cable de alimentación: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo del cable de alimentación de Logitech M125, Cable de alimentación: paso 6, imagen 2 de 2
    • Con un destornillador Phillips n.° 0, desatornilla los tres tornillos negros de 0,5 mm del marco para quitar la carcasa del cable de alimentación.
    • Deja la placa del mouse a un lado después de desenroscar la carcasa del cable de la placa.
  7. Reemplazo del cable de alimentación de Logitech M125: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo del cable de alimentación de Logitech M125: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo del cable de alimentación de Logitech M125: paso 7, imagen 3 de 3
    • Desatornilla los tornillos plateados de 0,25 mm para quitar la placa de circuito de la base del mouse con el mismo destornillador.
    • Una vez desenroscado, retira la placa de circuito.
    • La placa de circuito debe levantarse desde el frente antes de tirar hacia adelante para quitarla
  8. Reemplazo del cable de alimentación de Logitech M125: paso 8, imagen 1 de 1
    • El cable está soldado a la placa y requerirá un soldador para reemplazarlo.
    • Para continuar, consulta la siguiente guía: Cómo soldar y desoldar conexiones.
    • Sigue estos pasos a la inversa para volver a montar el ratón.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Bee Pines
Miembro Desde 07/25/19
97 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
UW Tacoma, Team S1-G2, Liner Summer 2019 Miembro de UW Tacoma, Team S1-G2, Liner Summer 2019
UWT-LINER-SU19S1G2
5 Miembros
9 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 20
Todo El Tiempo: 525
