Saltar al contenido principal
Logitech Harmony Ultimate Harmony Hub Motherboard Replacement
Qué necesitas
  1. Logitech Harmony Ultimate Harmony Hub Motherboard Replacement, Screws: paso 1, imagen 1 de 3 Logitech Harmony Ultimate Harmony Hub Motherboard Replacement, Screws: paso 1, imagen 2 de 3 Logitech Harmony Ultimate Harmony Hub Motherboard Replacement, Screws: paso 1, imagen 3 de 3
    • Screws are hidden beneath rubber pads.
    • Peel off the rubber pads.
    • Remove the four 6mm Phillips #0 screws from the bottom of the hub.
  2. Logitech Harmony Ultimate Harmony Hub Motherboard Replacement, Top Shell: paso 2, imagen 1 de 2 Logitech Harmony Ultimate Harmony Hub Motherboard Replacement, Top Shell: paso 2, imagen 2 de 2
    • Use a plastic opening tool to remove the top shell of the device.
  3. Logitech Harmony Ultimate Harmony Hub Motherboard Replacement, Motherboard: paso 3, imagen 1 de 3 Logitech Harmony Ultimate Harmony Hub Motherboard Replacement, Motherboard: paso 3, imagen 2 de 3 Logitech Harmony Ultimate Harmony Hub Motherboard Replacement, Motherboard: paso 3, imagen 3 de 3
    • Remove the single 6 mm Phillips #0 screw from the motherboard.
    • Pull the black tabs back and lift the motherboard.
Conclusión
Lucas Reynolds
Miembro Desde 09/01/15
339 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 8-1, Eyestone Fall 2015 Miembro de USF Tampa, Team 8-1, Eyestone Fall 2015
USFT-EYESTONE-F15S8G1
5 Miembros
8 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 14
Todo El Tiempo: 1,547
