Introducción
Esta es una guía para hacer un desmontaje parcial del lado izquierdo de un Logitech G935. Este es mi auricular de uso diario, así que fui tan lejos como me sentí cómodo sabiendo que podía desmontar y volver a montar con seguridad sin romper lengüetas, pegamento, cables, o cualquier otra cosa por el estilo.
Después de desmontar, volver a montar es fácil invirtiendo estos pasos.
Retira el auricular. Es ligeramente elástico y puede estirarse con cuidado, empezando por un punto y recorriendo suavemente todo el perímetro. Un spudger puede ayudar tanto en la eliminación, y especialmente la reinstalación.
Retira los 6 tornillos Phillips #0 que sujetan la parte superior
Tira suavemente de la sección que acaba de desenroscar. Una buena opción es colocarlo boca abajo hacia un lado.
Ten en cuenta que hay un cable delgado soldado a ambas mitades. Ten mucho cuidado con esto, ya que sospecho que la reparación será casi imposible. (Esta montado en la superficie del PCB, y sellado dentro del driver).
Retira los 2 tornillos que sujetan la fachada trasera de plástico que retiene los botones y la rueda de volumen.
Desconecta el cable plano de la tarjeta secundaria.
Retira el cable plano que conecta la tarjeta secundaria a la placa base.
Abre el micrófono para exponer un tornillo oculto
Retira el tornillo que sujeta la fachada frontal de plástico.
Ahora saldrá el micrófono. Ten cuidado, ya que está unido a la placa secundaria mediante un pequeño y frágil cable soldado.
Con el micrófono fuera, retira el tornillo que sujeta la placa secundaria.
Haz palanca suavemente para sacar la placa secundaria. A mí me ha funcionado bien hacer palanca desde la parte curva hacia el tornillo (como indica la flecha amarilla).
Ten cuidado una vez que la placa hija esté libre, ya que sigue conectada a la placa base mediante cables soldados.
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
11 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Un comentario
Thanks! It helped a lot. Mine was having a problem with the power on slider, I sprayed a little bit of contact cleaner and a little bit of rubbing with a soft brush, it's working like new now!
