Saltar al contenido principal
Reemplazo de rueda de desplazamiento de volumen en Logitech G733
Qué necesitas
  1. Reemplazo de rueda de desplazamiento de volumen en Logitech G733, Rueda de desplazamiento de volumen: paso 1, imagen 1 de 1
    • Antes de empezar, descarga la batería de tus audífonos por debajo del 25%. Una batería e litio cargada puede causa un incendio y/o explotar si es perforada accidentalmente.
    • Con cuidado jala la almohadilla de la oreja izquierda, empezando desde arriba.
    • Desliza tu dedo alrededor de los bordes hasta que la sueltes completamente.
  2. Reemplazo de rueda de desplazamiento de volumen en Logitech G733: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de rueda de desplazamiento de volumen en Logitech G733: paso 2, imagen 2 de 2
    • Retira los cuatro tornillos que aseguran la carcasa de la bocina usando el desarmador Torx t4.
    • Coloca estos tornillos en el tapete magnético para que no los pierdas.
  3. Reemplazo de rueda de desplazamiento de volumen en Logitech G733: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de rueda de desplazamiento de volumen en Logitech G733: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de rueda de desplazamiento de volumen en Logitech G733: paso 3, imagen 3 de 3
    • La cubierta plástica debería estar floja ahora y deberías ser capaz de jalarla para mostrar la tarjetea del circuito interna.
    • Desatornilla el tornillo en el lado derecho inferior del audífono usando el desarmador Phillips #000.
    • Finalmente, usa tu pulgar para jalar la pestaña en la esquina superior derecha del audífono y al mismo tiempo jala la tarjeta de circuito.
    • La rueda de desplazamiento debería volar cuando la tarjeta de circuito salga.
  4. Reemplazo de rueda de desplazamiento de volumen en Logitech G733: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de rueda de desplazamiento de volumen en Logitech G733: paso 4, imagen 2 de 2
    • Jala la rueda de volumen direcatamente.
    • Coloca la nueva rueda de desplazamiento alineando las dos superficies en los conectores.
Conclusión
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Fernando Salazar Garcia nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 8
Ultimos 7 días: 41
Ultimos 30 días: 186
Todo El Tiempo: 2,125
