Saltar al contenido principal
Sustitución de la Carcasa Superior del Logitech G700s
Qué necesitas
  1. Sustitución de la Carcasa Superior del Logitech G700s, Sustitución de la Carcasa Superior: paso 1, imagen 1 de 1
    • Retira las pilas del ratón.
    • Usa una herramienta de apertura de plástico para despegar las cuatro patas del ratón.
  2. Sustitución de la Carcasa Superior del Logitech G700s: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución de la Carcasa Superior del Logitech G700s: paso 2, imagen 2 de 2
    • Retira los cinco tornillos Phillips #00 de 5,5 mm que se encuentran debajo de las patas del mouse.
  3. Sustitución de la Carcasa Superior del Logitech G700s: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución de la Carcasa Superior del Logitech G700s: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución de la Carcasa Superior del Logitech G700s: paso 3, imagen 3 de 3
    • Saca la parte superior del mouse de la mitad inferior.
    • Hay un cable que conecta las dos mitades.
    • Desconecta los botones programables de la placa base.
    • La carcasa de la clavija blanca de la placa base puede salirse al desconectarla. En ese caso, usa una herramienta para hacer palanca en la ubicación indicada para separarlos e inserta la carcasa nuevamente en la placa base.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Chase Tisinger
Miembro Desde 02/14/18
687 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team S2-G3, Nance Spring 2018 Miembro de USF Tampa, Team S2-G3, Nance Spring 2018
USFT-NANCE-S18S2G3
4 Miembros
15 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 16
Ultimos 30 días: 25
Todo El Tiempo: 3,030
