Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Sustitución del conjunto de la PCB del botón superior del Logitech G700s
Qué necesitas
  1. Sustitución del conjunto de la PCB del botón superior del Logitech G700s, Sustitución de la Carcasa Superior: paso 1, imagen 1 de 1
    • Retira las pilas del ratón.
    • Usa una herramienta de apertura de plástico para despegar las cuatro patas del ratón.
  2. Sustitución del conjunto de la PCB del botón superior del Logitech G700s: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución del conjunto de la PCB del botón superior del Logitech G700s: paso 2, imagen 2 de 2
    • Retira los cinco tornillos Phillips #00 de 5,5 mm que se encuentran debajo de las patas del mouse.
  3. Sustitución del conjunto de la PCB del botón superior del Logitech G700s: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución del conjunto de la PCB del botón superior del Logitech G700s: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución del conjunto de la PCB del botón superior del Logitech G700s: paso 3, imagen 3 de 3
    • Saca la parte superior del mouse de la mitad inferior.
    • Hay un cable que conecta las dos mitades.
    • Desconecta los botones programables de la placa base.
    • La carcasa de la clavija blanca de la placa base puede salirse al desconectarla. En ese caso, usa una herramienta para hacer palanca en la ubicación indicada para separarlos e inserta la carcasa nuevamente en la placa base.
  4. Sustitución del conjunto de la PCB del botón superior del Logitech G700s, Rueda de Desplazamiento (Scroll): paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución del conjunto de la PCB del botón superior del Logitech G700s, Rueda de Desplazamiento (Scroll): paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución del conjunto de la PCB del botón superior del Logitech G700s, Rueda de Desplazamiento (Scroll): paso 4, imagen 3 de 3
    • Retira el pin negro que sujeta la rueda de desplazamiento a la placa base.
    • La protuberancia en el lado inferior del pasador hace clic en el hoyuelo en la base.
    • Creo que la forma más fácil de quitar el pasador es usar el extremo puntiagudo del spudger para empujar este extremo del pasador.
  5. Sustitución del conjunto de la PCB del botón superior del Logitech G700s: paso 5, imagen 1 de 3 Sustitución del conjunto de la PCB del botón superior del Logitech G700s: paso 5, imagen 2 de 3 Sustitución del conjunto de la PCB del botón superior del Logitech G700s: paso 5, imagen 3 de 3
    • Primero, levanta el conjunto por la parte posterior (flecha verde), mientras mantienes la parte delantera de plástico transparente apoyada en los resortes (círculo rojo).
    • Luego, tirando muy levemente hacia atrás, levanta con cuidado la parte delantera de los resortes.
    • Podría saltar un poco de los resortes.
    • La parte frontal transparente tiene un orificio que se adhiere a un mordisco transparente justo debajo del soporte (flecha azul en la segunda imagen) para que la rueda de desplazamiento gira hacia la izquierda y hacia la derecha para la función de desplazamiento hacia la izquierda y hacia la derecha.
    • Aunque el punto de pivote no está unido demasiado profundamente. Al volver a ensamblar, alinea las marcas circulares en el frente con los resortes, luego presiona el lado posterior hacia abajo en el soporte y se alineará automáticamente.
    • ¡Tenga cuidado de no perder los dos resortes pequeños! ¡Son magnéticos y se pueden acoplar a cualquier destornillador de punta magnética!
    • Dejar un imán en el clip de metal podría ayudar a retener los resortes, aunque no lo he probado.
    • Retira los resortes y consérvalos.
  6. Sustitución del conjunto de la PCB del botón superior del Logitech G700s, Conjunto de la Placa de Circuito Impreso (PCB) del botón superior: paso 6, imagen 1 de 3 Sustitución del conjunto de la PCB del botón superior del Logitech G700s, Conjunto de la Placa de Circuito Impreso (PCB) del botón superior: paso 6, imagen 2 de 3 Sustitución del conjunto de la PCB del botón superior del Logitech G700s, Conjunto de la Placa de Circuito Impreso (PCB) del botón superior: paso 6, imagen 3 de 3
    • Desuelda los pines del cabezal. Desuelda mientras los tornillos y el hardware de montaje en los siguientes dos pasos aún están colocados, para que la placa sea más estable.
    • Presta atención a las piezas de plástico cerca del encabezado. Encuentra una posición cómoda en la que no sea probable que la plancha entre en contacto con las piezas de plástico, ya que se derretirán si la plancha entra en contacto con ellas.
    • Usa mucho fundente. Considero que el succionador de soldadura del ingeniero SS-02 es mucho menos frustrante de usar, ya que su cilindro tiene juntas tóricas y genera una buena succión. También tiene una punta flexible resistente al calor que le permite presionarla contra la PCB y la plancha.
    • Mira directamente hacia abajo y verifica que se haya eliminado la mayor parte de la soldadura entre el pin y la pared lateral. Empuja cada pasador hacia los lados para asegurarte de que se suelte.
    • Si todavía hay una cantidad significativa de soldadura, vuelve a calentar la unión e intenta aspirar nuevamente.
    • Si se ves casi transparente pero el pasador aún está conectado, intenta empujar el pasador hacia la pared opuesta (donde está claramente desprendido) con una cantidad moderada de fuerza. (Sin embargo, no lo fuerces demasiado o corres el riesgo de dañar el revestimiento del orificio pasante)
    • Si no se mueve con una cantidad moderada de fuerza, intenta usar la plancha para empujar el pasador de la misma manera. Si se adhiere a otra parte, entonces la soldadura no se succiona lo suficiente.
    • Si deseas modificar la PCB para poder usar un enchufe que conecte la parte superior e inferior, para que sea más fácil de acceder en el futuro. Deberás reemplazar o acortar los pines del cabezal. Utiliza encabezados de 2x7 de paso de 2,0 mm. Hay aproximadamente 7,2 mm entre las tablas. Yo usé pines Molex 87758-1450 y enchufe Amphenol 63453-114LF.
  7. Sustitución del conjunto de la PCB del botón superior del Logitech G700s: paso 7, imagen 1 de 1
    • Retira los dos tornillos Phillips #00 de la placa base.
    • Los resortes ya deberían haber sido retirados y guardados en el paso de la rueda de desplazamiento. Si no, hazlo antes de quitar los tornillos.
    • Retira el soporte de metal
  8. Sustitución del conjunto de la PCB del botón superior del Logitech G700s: paso 8, imagen 1 de 3 Sustitución del conjunto de la PCB del botón superior del Logitech G700s: paso 8, imagen 2 de 3 Sustitución del conjunto de la PCB del botón superior del Logitech G700s: paso 8, imagen 3 de 3
    • Retira los dos tornillos Phillips #00.
    • A continuación, retira el soporte de plástico de la rueda de desplazamiento.
    • El tablero de botones superior ahora se puede quitar.
    • No lo fuerces si no se levanta fácilmente. Vuelve al paso de desoldar el pin del cabezal y verificae si aún quedan conexiones.
    • Si modificaste tu mouse para usar un enchufe, levanta la placa desde las ubicaciones indicadas por los círculos amarillos para evitar romper la PCB. Al volver a armar, 1º alinea los dos postes centrales que el soporte de la rueda de desplazamiento une a los orificios, luego presiona hacia abajo en el área del encabezado
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
6 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
85%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Chase Tisinger
Miembro Desde 02/14/18
687 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team S2-G3, Nance Spring 2018 Miembro de USF Tampa, Team S2-G3, Nance Spring 2018
USFT-NANCE-S18S2G3
4 Miembros
15 Guías creadas
9 comentarios
Please note, the top PCB can only be removed by desoldering the connections to the lower PCB. Otherwise you risk breaking the top PCB itself, as can be seen in Step 6. Which is far from ideal in restoring this mouse to working order.
Youri - Contestar
lol, you broke the PCB and kept it covered with your thumb all the time as if you don’t need to desolder 14 pins before step 6…
juliusukanis - Contestar
Yes. I wonder why they excluded that part ^^,
Thomas Vestly Andersen -
What Youri said. Plus be warned de-soldering the pins is extremely difficult to do without the proper tools, or you risk ripping the copper solder pads of the upper board when doing so (sadly that happened to me). I’d suggest trying solder wick rather than a solder sucker as its a fiddly job.
You are also going to need some fine soldering skills when replacing the board.
Peter Wise - Contestar
Wonderful. Just skip the hardest part. Desodering the two PCBs by breaking them apart.
Thomas Vestly Andersen - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 17
Ultimos 30 días: 41
Todo El Tiempo: 6,692
