Saltar al contenido principal
Sustitución del conjunto de botones laterales del Logitech G700s
Qué necesitas
  1. Sustitución del conjunto de botones laterales del Logitech G700s, Sustitución de la Carcasa Superior: paso 1, imagen 1 de 1
    • Retira las pilas del ratón.
    • Usa una herramienta de apertura de plástico para despegar las cuatro patas del ratón.
  2. Sustitución del conjunto de botones laterales del Logitech G700s: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución del conjunto de botones laterales del Logitech G700s: paso 2, imagen 2 de 2
    • Retira los cinco tornillos Phillips #00 de 5,5 mm que se encuentran debajo de las patas del mouse.
  3. Sustitución del conjunto de botones laterales del Logitech G700s: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución del conjunto de botones laterales del Logitech G700s: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución del conjunto de botones laterales del Logitech G700s: paso 3, imagen 3 de 3
    • Saca la parte superior del mouse de la mitad inferior.
    • Hay un cable que conecta las dos mitades.
    • Desconecta los botones programables de la placa base.
    • La carcasa de la clavija blanca de la placa base puede salirse al desconectarla. En ese caso, usa una herramienta para hacer palanca en la ubicación indicada para separarlos e inserta la carcasa nuevamente en la placa base.
  4. Sustitución del conjunto de botones laterales del Logitech G700s, Botones laterales programables: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución del conjunto de botones laterales del Logitech G700s, Botones laterales programables: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución del conjunto de botones laterales del Logitech G700s, Botones laterales programables: paso 4, imagen 3 de 3
    • Retira los tres tornillos Phillips #00 de 5,5 mm que sujetan el ensamblaje del botón al mouse.
    • No retires ninguno de los tornillos de la placa de circuito, solo los que sujetan el ensamblaje de plástico en su lugar.
  5. Sustitución del conjunto de botones laterales del Logitech G700s: paso 5, imagen 1 de 3 Sustitución del conjunto de botones laterales del Logitech G700s: paso 5, imagen 2 de 3 Sustitución del conjunto de botones laterales del Logitech G700s: paso 5, imagen 3 de 3
    • Para quitar el conjunto de botones lateral:
    • Primero, desengancha los cables de la guía de cables para que no queden atrapados mientras extraes el conjunto.
    • El conjunto se sujeta mediante los postes para tornillos en la carcasa superior y los orificios para tornillos en el conjunto. El siguiente paso explicará en detalle cómo abrirlo.
    • Definitivamente no tires del cable para quitarlo como se muestra en la primera imagen. Los cables son un poco frágiles.
  6. Sustitución del conjunto de botones laterales del Logitech G700s: paso 6, imagen 1 de 3 Sustitución del conjunto de botones laterales del Logitech G700s: paso 6, imagen 2 de 3 Sustitución del conjunto de botones laterales del Logitech G700s: paso 6, imagen 3 de 3
    • El orificio del tornillo cerca del lado izquierdo y del botón parece ser más fácil de abrir primero. Usa la miniatura para hacer palanca debajo de la ubicación marcada mientras presionas simultáneamente G7 para sacarlo.
    • Repite en el otro lado, presionando G8.
    • El conjunto debe aflojarse. Presiona los botones y muévelos suavemente y sácalos.
    • Todavía habrá un poco de fricción entre la PCB y el poste central en la carcasa superior, pero no requerirá demasiada fuerza. Trata de sacarlo suavemente.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Chase Tisinger
Miembro Desde 02/14/18
687 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team S2-G3, Nance Spring 2018 Miembro de USF Tampa, Team S2-G3, Nance Spring 2018
USFT-NANCE-S18S2G3
4 Miembros
15 Guías creadas
2 comentarios
Greetings, Is the quad side button assembly still avail. for replacement?
Doesn't appear when checking the parts item for this replacement build.
Thanks.
C McDonald - Contestar
Would like to know about side button assembly availability also.
derekod18 - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 16
Ultimos 30 días: 47
Todo El Tiempo: 3,156
