Saltar al contenido principal
Sustitución de la rueda de desplazamiento del Logitech G700s
Qué necesitas
  1. Sustitución de la rueda de desplazamiento del Logitech G700s, Sustitución de la Carcasa Superior: paso 1, imagen 1 de 1
    • Retira las pilas del ratón.
    • Usa una herramienta de apertura de plástico para despegar las cuatro patas del ratón.
  2. Sustitución de la rueda de desplazamiento del Logitech G700s: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución de la rueda de desplazamiento del Logitech G700s: paso 2, imagen 2 de 2
    • Retira los cinco tornillos Phillips #00 de 5,5 mm que se encuentran debajo de las patas del mouse.
  3. Sustitución de la rueda de desplazamiento del Logitech G700s: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución de la rueda de desplazamiento del Logitech G700s: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución de la rueda de desplazamiento del Logitech G700s: paso 3, imagen 3 de 3
    • Saca la parte superior del mouse de la mitad inferior.
    • Hay un cable que conecta las dos mitades.
    • Desconecta los botones programables de la placa base.
    • La carcasa de la clavija blanca de la placa base puede salirse al desconectarla. En ese caso, usa una herramienta para hacer palanca en la ubicación indicada para separarlos e inserta la carcasa nuevamente en la placa base.
  4. Sustitución de la rueda de desplazamiento del Logitech G700s, Rueda de Desplazamiento (Scroll): paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución de la rueda de desplazamiento del Logitech G700s, Rueda de Desplazamiento (Scroll): paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución de la rueda de desplazamiento del Logitech G700s, Rueda de Desplazamiento (Scroll): paso 4, imagen 3 de 3
    • Retira el pin negro que sujeta la rueda de desplazamiento a la placa base.
    • La protuberancia en el lado inferior del pasador hace clic en el hoyuelo en la base.
    • Creo que la forma más fácil de quitar el pasador es usar el extremo puntiagudo del spudger para empujar este extremo del pasador.
  5. Sustitución de la rueda de desplazamiento del Logitech G700s: paso 5, imagen 1 de 3 Sustitución de la rueda de desplazamiento del Logitech G700s: paso 5, imagen 2 de 3 Sustitución de la rueda de desplazamiento del Logitech G700s: paso 5, imagen 3 de 3
    • Primero, levanta el conjunto por la parte posterior (flecha verde), mientras mantienes la parte delantera de plástico transparente apoyada en los resortes (círculo rojo).
    • Luego, tirando muy levemente hacia atrás, levanta con cuidado la parte delantera de los resortes.
    • Podría saltar un poco de los resortes.
    • La parte frontal transparente tiene un orificio que se adhiere a un mordisco transparente justo debajo del soporte (flecha azul en la segunda imagen) para que la rueda de desplazamiento gira hacia la izquierda y hacia la derecha para la función de desplazamiento hacia la izquierda y hacia la derecha.
    • Aunque el punto de pivote no está unido demasiado profundamente. Al volver a ensamblar, alinea las marcas circulares en el frente con los resortes, luego presiona el lado posterior hacia abajo en el soporte y se alineará automáticamente.
    • ¡Tenga cuidado de no perder los dos resortes pequeños! ¡Son magnéticos y se pueden acoplar a cualquier destornillador de punta magnética!
    • Dejar un imán en el clip de metal podría ayudar a retener los resortes, aunque no lo he probado.
    • Retira los resortes y consérvalos.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Chase Tisinger
Miembro Desde 02/14/18
687 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team S2-G3, Nance Spring 2018 Miembro de USF Tampa, Team S2-G3, Nance Spring 2018
USFT-NANCE-S18S2G3
4 Miembros
15 Guías creadas
Un comentario
Very good guide! The replacement scroll wheel I got on eBay did not have the black plastic part that sits on top, so I had to remove it from the original one. I did that by pulling the clear plastic part away slightly and removing it (do one side first and then the other side).
Ash - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 18
Ultimos 30 días: 63
Todo El Tiempo: 6,004
