Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Una guía sobre cómo reemplazar el conjunto de la PCB superior en un ratón (mouse) Logitech G700s.
Qué necesitas
Retira las pilas del ratón.
Usa una herramienta de apertura de plástico para despegar las cuatro patas del ratón.
Retira el pin negro que sujeta la rueda de desplazamiento a la placa base.
La protuberancia en el lado inferior del pasador hace clic en el hoyuelo en la base.
Creo que la forma más fácil de quitar el pasador es usar el extremo puntiagudo del spudger para empujar este extremo del pasador.
Primero, levanta el conjunto por la parte posterior (flecha verde), mientras mantienes la parte delantera de plástico transparente apoyada en los resortes (círculo rojo).
Luego, tirando muy levemente hacia atrás, levanta con cuidado la parte delantera de los resortes.
La parte frontal transparente tiene un orificio que se adhiere a un mordisco transparente justo debajo del soporte (flecha azul en la segunda imagen) para que la rueda de desplazamiento gira hacia la izquierda y hacia la derecha para la función de desplazamiento hacia la izquierda y hacia la derecha.
Aunque el punto de pivote no está unido demasiado profundamente. Al volver a ensamblar, alinea las marcas circulares en el frente con los resortes, luego presiona el lado posterior hacia abajo en el soporte y se alineará automáticamente.
Retira los resortes y consérvalos.
Desuelda los pines del cabezal. Desuelda mientras los tornillos y el hardware de montaje en los siguientes dos pasos aún están colocados, para que la placa sea más estable.
Mira directamente hacia abajo y verifica que se haya eliminado la mayor parte de la soldadura entre el pin y la pared lateral. Empuja cada pasador hacia los lados para asegurarte de que se suelte.
Si se ves casi transparente pero el pasador aún está conectado, intenta empujar el pasador hacia la pared opuesta (donde está claramente desprendido) con una cantidad moderada de fuerza. (Sin embargo, no lo fuerces demasiado o corres el riesgo de dañar el revestimiento del orificio pasante)
Si no se mueve con una cantidad moderada de fuerza, intenta usar la plancha para empujar el pasador de la misma manera. Si se adhiere a otra parte, entonces la soldadura no se succiona lo suficiente.
Si deseas modificar la PCB para poder usar un enchufe que conecte la parte superior e inferior, para que sea más fácil de acceder en el futuro. Deberás reemplazar o acortar los pines del cabezal. Utiliza encabezados de 2x7 de paso de 2,0 mm. Hay aproximadamente 7,2 mm entre las tablas. Yo usé pines Molex 87758-1450 y enchufe Amphenol 63453-114LF.
Retira los dos tornillos Phillips #00.
A continuación, retira el soporte de plástico de la rueda de desplazamiento.
El tablero de botones superior ahora se puede quitar.
Si modificaste tu mouse para usar un enchufe, levanta la placa desde las ubicaciones indicadas por los círculos amarillos para evitar romper la PCB. Al volver a armar, 1º alinea los dos postes centrales que el soporte de la rueda de desplazamiento une a los orificios, luego presiona hacia abajo en el área del encabezado
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
6 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
85%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
9 comentarios
lol, you broke the PCB and kept it covered with your thumb all the time as if you don’t need to desolder 14 pins before step 6…
Yes. I wonder why they excluded that part ^^,
What Youri said. Plus be warned de-soldering the pins is extremely difficult to do without the proper tools, or you risk ripping the copper solder pads of the upper board when doing so (sadly that happened to me). I’d suggest trying solder wick rather than a solder sucker as its a fiddly job.
You are also going to need some fine soldering skills when replacing the board.
Wonderful. Just skip the hardest part. Desodering the two PCBs by breaking them apart.
