Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Reemplazo de placa base Logitech G602
Qué necesitas
  1. Reemplazo de placa base Logitech G602, Placa Base: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de placa base Logitech G602, Placa Base: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de placa base Logitech G602, Placa Base: paso 1, imagen 3 de 3
    • Usa un spudger para sacar los 4 pies del mouse debajo del mouse.
  2. Reemplazo de placa base Logitech G602: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de placa base Logitech G602: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de placa base Logitech G602: paso 2, imagen 3 de 3
    • Utiliza un destornillador Phillips n.º 00 para desatornillar los 6 tornillos (3x5 mm) de debajo de las patas del mouse.
  3. Reemplazo de placa base Logitech G602: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de placa base Logitech G602: paso 3, imagen 2 de 2
    • Utilizla spudger azul para abrir el puerto de la batería.
  4. Reemplazo de placa base Logitech G602: paso 4, imagen 1 de 1
    • Retira las dos pilas AA del dispositivo.
  5. Reemplazo de placa base Logitech G602: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de placa base Logitech G602: paso 5, imagen 2 de 2
    • Levanta la parte superior del mouse desde la base del mouse (separe el mouse por la mitad) para exponer el hardware interno del mouse.
  6. Reemplazo de placa base Logitech G602: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de placa base Logitech G602: paso 6, imagen 2 de 2
    • Usa pinzas para sujetar y separar el cable plano blanco de la placa base.
  7. Reemplazo de placa base Logitech G602: paso 7, imagen 1 de 1
    • Utiliza unos alicates para separar el enchufe blanco de la placa base.
  8. Reemplazo de placa base Logitech G602: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo de placa base Logitech G602: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo de placa base Logitech G602: paso 8, imagen 3 de 3
    • Utiliza un destornillador Phillips n.° 00 para destornillar los 5 tornillos (3 x 5 mm) del paquete de baterías y la placa base.
  9. Reemplazo de placa base Logitech G602: paso 9, imagen 1 de 1
    • Retira la placa base del mouse.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
9 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
92%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
5 comentarios
So can I buy a new motherboard? Where? I don’t see one available on this site.
Kat - Contestar
Hi there Kat. Did you eventually find out where to get a new motherboard for your G602 mouse?
Luke Haasbroek -
Jerico, I’ve got a problem with my g602, as the mouse is depleting new batteries energy. I put new batteries on, and they are immediately recognized as “low batteries” by the mouse system, flashing the led indicator as low battery as well. Any thoughts?
Cristian Pereverzieff - Contestar
I'm having the same problem. Where you able to fix the problem?
Christopher Flynn -
Completed successfully.
The hardest part was to find a spare mainboard.
Brendan - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 83
Todo El Tiempo: 10,187
