Saltar al contenido principal
Reemplazo del conjunto de paletas de Logitech G29 Driving Force
Qué necesitas
  1. Reemplazo del conjunto de paletas de Logitech G29 Driving Force, Conjunto de paletas: paso 1, imagen 1 de 1
    • Retire los seis tornillos allen de 4 mm y 32 mm de largo de la placa frontal del volante.
  2. Reemplazo del conjunto de paletas de Logitech G29 Driving Force: paso 2, imagen 1 de 1
    • Ahora, Retira los seis tornillos Phillips #00 de 10mm de largo de la parte trasera del volante.
    • Con cuidado levanta el volante del centro.
  3. Reemplazo del conjunto de paletas de Logitech G29 Driving Force: paso 3, imagen 1 de 1
    • Con cuidado desconecta el cable conector de la tarjeta madre del volante.
  4. Reemplazo del conjunto de paletas de Logitech G29 Driving Force: paso 4, imagen 1 de 1
    • Usando el desarmador cabeza Phillips #1 retira los tres tornillos de 30mm de largo que están detrás del volante.
  5. Reemplazo del conjunto de paletas de Logitech G29 Driving Force: paso 5, imagen 1 de 1
    • Con cuidado retira el conjunto de paleta de la base del dispositivo y con cuidado cruza el conector a través del agujero en el centro.
Conclusión
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Fernando Salazar Garcia nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 8
Ultimos 7 días: 43
Ultimos 30 días: 173
Todo El Tiempo: 3,651
