Saltar al contenido principal
Reemplazo de Encoder óptico del Logitech G27
Qué necesitas
  1. Reemplazo de Encoder óptico del Logitech G27, Desmontaje del Volante Logitech G27: paso 1, imagen 1 de 1
    • Retira los seis tornillos hexagonales grises de 25 mm con una llave Allen de 4 mm.
    • Ten cuidado cuando levantes la rueda, ya que hay cables frágiles conectados a la parte inferior.
    • Levanta con cuidado la rueda, pero no la desconectes del resto del dispositivo.
  2. Reemplazo de Encoder óptico del Logitech G27: paso 2, imagen 1 de 1
    • Levanta con cuidado la rueda para sacarla del cubo, exponiendo los 2 cables de la palanca de cambios y la placa PCB.
  3. Reemplazo de Encoder óptico del Logitech G27: paso 3, imagen 1 de 1
    • Retira los dos tornillos plateados de 7,5 mm que sujetan la placa PCB verde en la rueda con un destornillador Phillips n.º 1.
  4. Reemplazo de Encoder óptico del Logitech G27: paso 4, imagen 1 de 1
    • Retira con cuidado la placa PCB del cubo de la rueda.
  5. Reemplazo de Encoder óptico del Logitech G27: paso 5, imagen 1 de 1
    • Pellizca y desenchufa con cuidado el conector grande de 7 pines debajo de la placa PCB.
    • Ten cuidado al desenchufar este adaptador, trata de no tirar de los cables para evitar dañarlos. En su lugar, mueve el conector de plástico mientras tiras de él para aflojarlo.
  6. Reemplazo de Encoder óptico del Logitech G27: paso 6, imagen 1 de 1
    • Ahora puedes quitar completamente la rueda del cubo. Déjalo a un lado hasta que vuelvas a armar la rueda.
    • Retira los tres tornillos plateados de 37,5 mm más internos con un destornillador Phillips n.º 2.
    • Retira el cubo de la rueda y empuja el conector a través del centro del cubo.
  7. Reemplazo de Encoder óptico del Logitech G27: paso 7, imagen 1 de 1
    • El cubo de la rueda ahora se puede dejar a un lado y voltear la carcasa del volante para revelar la parte inferior.
    • Retira los ocho tornillos plateados de 15,9 mm que rodean debajo de la carcasa de la rueda con un destornillador Phillips n.º 1.
  8. Reemplazo de Encoder óptico del Logitech G27: paso 8, imagen 1 de 1
    • Gira la carcasa hacia atrás y retira la mitad superior de la carcasa para dejar al descubierto la mayoría de los componentes de la rueda.
    • La cubierta de la carcasa se puede dejar a un lado hasta que vuelvas a armar la rueda.
  9. Reemplazo de Encoder óptico del Logitech G27: paso 9, imagen 1 de 1
    • Retira los cuatro tornillos plateados de 7,3 mm que sujetan la placa PCB verde a la carcasa del motor con un destornillador Phillips n.º 2.
  10. Reemplazo de Encoder óptico del Logitech G27: paso 10, imagen 1 de 1
    • Desconecta los tres conectores de plástico en el lado izquierdo de la placa PCB.
    • Desconecta los dos conectores de plástico en la parte superior de la placa PCB.
    • Desconecta los tres conectores de plástico en el lado derecho de la placa PCB.
    • Tirar de los conectores de plástico requiere mucha fuerza, pero ten cuidado y no tires directamente de los cables. Trata de encajar o empujar el lado macho del conector.
    • Si necesitas un poco de palanca adicional al quitar estos conectores, intenta usar una herramienta de apertura de plástico para hacer palanca en los conectores.
    • Retirar estos conectores permite un acceso más fácil a los cuatro tornillos que sujetan el soporte de la placa PCB a la carcasa del motor.
  11. Reemplazo de Encoder óptico del Logitech G27: paso 11, imagen 1 de 1
    • Retira la placa PCB después de desconectar todos los conectores de plástico.
    • Ahora puedes dejarla a un lado.
  12. Reemplazo de Encoder óptico del Logitech G27: paso 12, imagen 1 de 1
    • Retira los dos tornillos negros superiores de 12,3 mm con un destornillador Phillips n.º 2.
    • Retira los dos tornillos plateados inferiores de 15,5 mm con un destornillador Phillips n.º 1.
  13. Reemplazo de Encoder óptico del Logitech G27: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo de Encoder óptico del Logitech G27: paso 13, imagen 2 de 2
    • Retira el soporte de la placa PCB y retira la pieza de plástico transparente que se encuentra debajo.
    • Déjalos a un lado hasta que vuelvas a montar la rueda.
  14. Reemplazo de Encoder óptico del Logitech G27, Encoder óptico: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo de Encoder óptico del Logitech G27, Encoder óptico: paso 14, imagen 2 de 2
    • Después de seguir la guía de prerrequisito, voltea tu dispositivo.
    • Remueve los 4 tornillos del centro de la parte inferior del dispositivo con un desarmador Phillips #1.
    • invierte tu dispositivo a su posición original, y remueve completamente la carcasa del motor del resto del dispositivo.
  15. Reemplazo de Encoder óptico del Logitech G27: paso 15, imagen 1 de 1
    • Remueve los 8 tornillos que adjuntan la carcasa del motor a el plástico con un desarmador Phillips #1.
    • Remueve completamente la carcasa del motor del plástico.
    • En esta foto, el encoder óptico esta adjuntado más a la derecha del motor. Tiene una cubierta negra de plástico alrededor para su protección.
  16. Reemplazo de Encoder óptico del Logitech G27: paso 16, imagen 1 de 1
    • Voltee el dispositivo, y remueva los tres tornillos adjuntos a la parte izquierda del motor del soporte de metal usando un desarmador Phillips #1.
    • Remueva el motor completamente de su soporte metálico. Esto va a hacer más fácil para moverlo y reemplazar el encoder óptico.
  17. Reemplazo de Encoder óptico del Logitech G27: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo de Encoder óptico del Logitech G27: paso 17, imagen 2 de 2
    • Remueve el adaptador blanco de 5 pines en la parte final del encoder óptico.
    • Usa la misma cantidad de precaución con este adaptador que con los otros: no jale directamente los cables y menéelos con cuidado.
    • Remueva la carcasa de plástico haciendo palanca con un desarmador o con una herramienta de apertura plástica.
  18. Reemplazo de Encoder óptico del Logitech G27: paso 18, imagen 1 de 1
    • Remueve los dos desarmadores plateados del lado inferior del encoder óptico con un desarmador Phillips #0, y el circuito estará liberado del motor y listo para reemplazar.
    • Ten cuidado de no doblar el emisor de luz o el receptor negro que sobresale de la placa. Si no se alinean, tu volante no será capaz de calibrarse completamente y tendrás tiempos complicados tratando de alinearlos de vuelta.
  19. Reemplazo de Encoder óptico del Logitech G27: paso 19, imagen 1 de 3 Reemplazo de Encoder óptico del Logitech G27: paso 19, imagen 2 de 3 Reemplazo de Encoder óptico del Logitech G27: paso 19, imagen 3 de 3
    • During reinstallation make sure when doing this step to align the stop on the wheel gear with the track as shown in the second and third pictures.
    • Also make sure that the metal half-circle clip is placed properly inside the slot.
    • After placing the metal clip in the slot, place the plastic cog on top of the clip and on the rail.
Conclusión
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
49 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Grant Blake
Miembro Desde 04/21/15
1,677 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 15-4, Amido Spring 2015 Miembro de Cal Poly, Team 15-4, Amido Spring 2015
CPSU-AMIDO-S15S15G4
4 Miembros
25 Guías creadas
29 comentarios
Where can you get the encoder to replace it?
invertig0 - Contestar
Hello and thanks for the guide. I understand this might be off topic, but would you happen to know the pinout of the7-pin connector in step 5? There is no label on the pins. Thanks in advance for your time.
Georgios Arkouzis - Contestar
Very much appreciate your assistance & time putting this together. I Chose the expoxy route. My wheel IS BACK!
Dave - Contestar
Are you sure about Step 19 alignment. Some other guy with G25 says it has to be dead centre alligned otherwise you get blinking lights.And that's exactly what happens to me.
robertleskovsek - Contestar
hi! i reassembled mine positioning it all the way to the right, and i have blinking power light and my wheel do not calibrate. what do you mean by dead centre aligned? i have to assemble it back together in center position, is that it?
felipezerobala -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 32
Ultimos 7 días: 200
Ultimos 30 días: 737
Todo El Tiempo: 87,121
