Saltar al contenido principal
Cambio de Motores Internos de Logitech G27
Qué necesitas
  1. Cambio de Motores Internos de Logitech G27, Desmontaje del Volante Logitech G27: paso 1, imagen 1 de 1
    • Retira los seis tornillos hexagonales grises de 25 mm con una llave Allen de 4 mm.
    • Ten cuidado cuando levantes la rueda, ya que hay cables frágiles conectados a la parte inferior.
    • Levanta con cuidado la rueda, pero no la desconectes del resto del dispositivo.
  2. Cambio de Motores Internos de Logitech G27: paso 2, imagen 1 de 1
    • Levanta con cuidado la rueda para sacarla del cubo, exponiendo los 2 cables de la palanca de cambios y la placa PCB.
  3. Cambio de Motores Internos de Logitech G27: paso 3, imagen 1 de 1
    • Retira los dos tornillos plateados de 7,5 mm que sujetan la placa PCB verde en la rueda con un destornillador Phillips n.º 1.
  4. Cambio de Motores Internos de Logitech G27: paso 4, imagen 1 de 1
    • Retira con cuidado la placa PCB del cubo de la rueda.
  5. Cambio de Motores Internos de Logitech G27: paso 5, imagen 1 de 1
    • Pellizca y desenchufa con cuidado el conector grande de 7 pines debajo de la placa PCB.
    • Ten cuidado al desenchufar este adaptador, trata de no tirar de los cables para evitar dañarlos. En su lugar, mueve el conector de plástico mientras tiras de él para aflojarlo.
  6. Cambio de Motores Internos de Logitech G27: paso 6, imagen 1 de 1
    • Ahora puedes quitar completamente la rueda del cubo. Déjalo a un lado hasta que vuelvas a armar la rueda.
    • Retira los tres tornillos plateados de 37,5 mm más internos con un destornillador Phillips n.º 2.
    • Retira el cubo de la rueda y empuja el conector a través del centro del cubo.
  7. Cambio de Motores Internos de Logitech G27: paso 7, imagen 1 de 1
    • El cubo de la rueda ahora se puede dejar a un lado y voltear la carcasa del volante para revelar la parte inferior.
    • Retira los ocho tornillos plateados de 15,9 mm que rodean debajo de la carcasa de la rueda con un destornillador Phillips n.º 1.
  8. Cambio de Motores Internos de Logitech G27: paso 8, imagen 1 de 1
    • Gira la carcasa hacia atrás y retira la mitad superior de la carcasa para dejar al descubierto la mayoría de los componentes de la rueda.
    • La cubierta de la carcasa se puede dejar a un lado hasta que vuelvas a armar la rueda.
  9. Cambio de Motores Internos de Logitech G27: paso 9, imagen 1 de 1
    • Retira los cuatro tornillos plateados de 7,3 mm que sujetan la placa PCB verde a la carcasa del motor con un destornillador Phillips n.º 2.
  10. Cambio de Motores Internos de Logitech G27: paso 10, imagen 1 de 1
    • Desconecta los tres conectores de plástico en el lado izquierdo de la placa PCB.
    • Desconecta los dos conectores de plástico en la parte superior de la placa PCB.
    • Desconecta los tres conectores de plástico en el lado derecho de la placa PCB.
    • Tirar de los conectores de plástico requiere mucha fuerza, pero ten cuidado y no tires directamente de los cables. Trata de encajar o empujar el lado macho del conector.
    • Si necesitas un poco de palanca adicional al quitar estos conectores, intenta usar una herramienta de apertura de plástico para hacer palanca en los conectores.
    • Retirar estos conectores permite un acceso más fácil a los cuatro tornillos que sujetan el soporte de la placa PCB a la carcasa del motor.
  11. Cambio de Motores Internos de Logitech G27: paso 11, imagen 1 de 1
    • Retira la placa PCB después de desconectar todos los conectores de plástico.
    • Ahora puedes dejarla a un lado.
  12. Cambio de Motores Internos de Logitech G27: paso 12, imagen 1 de 1
    • Retira los dos tornillos negros superiores de 12,3 mm con un destornillador Phillips n.º 2.
    • Retira los dos tornillos plateados inferiores de 15,5 mm con un destornillador Phillips n.º 1.
  13. Cambio de Motores Internos de Logitech G27: paso 13, imagen 1 de 2 Cambio de Motores Internos de Logitech G27: paso 13, imagen 2 de 2
    • Retira el soporte de la placa PCB y retira la pieza de plástico transparente que se encuentra debajo.
    • Déjalos a un lado hasta que vuelvas a montar la rueda.
  14. Cambio de Motores Internos de Logitech G27, Motores Internos: paso 14, imagen 1 de 3 Cambio de Motores Internos de Logitech G27, Motores Internos: paso 14, imagen 2 de 3 Cambio de Motores Internos de Logitech G27, Motores Internos: paso 14, imagen 3 de 3
    • Retira los cuatro tornillos de 12,2 mm con el destornillador Phillips.
    • Los motores y la caja de engranajes ahora deberían deslizarse hacia afuera. A medida que los saques, la banda de resorte de metal y la pista para el engranaje de la rueda también se deslizarán.
    • Durante la reinstalación, al realizar este paso, asegúrate de alinear el tope del engranaje de la rueda con la guía, como se muestra en la segunda y tercera imagen.
    • Cuando hayas separado estas piezas, puedes dejarlas a un lado hasta que las vuelva a ensamblar.
  15. Cambio de Motores Internos de Logitech G27: paso 15, imagen 1 de 1
    • A continuación, retira los ocho tornillos de 15,8 mm que conectan la placa que sujeta los motores a la caja de engranajes.
    • Al separar la caja de engranajes de la placa del motor y los motores, asegúrate de que los engranajes no se caigan, ya que son difíciles de volver a colocar.
  16. Cambio de Motores Internos de Logitech G27: paso 16, imagen 1 de 2 Cambio de Motores Internos de Logitech G27: paso 16, imagen 2 de 2
    • Retira los seis tornillos de 7,4 mm que sujetan los motores a la placa del motor y desliza los motores fuera de la placa del motor.
    • La placa del motor se puede dejar a un lado y ahora se pueden reemplazar los motores.
Conclusión
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
18 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Max Barta
Miembro Desde 04/21/15
559 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team 15-4, Amido Spring 2015 Miembro de Cal Poly, Team 15-4, Amido Spring 2015
CPSU-AMIDO-S15S15G4
4 Miembros
25 Guías creadas
7 comentarios
Where can I buy this motors?
arthuru59 - Contestar
If you do not feel confident doing this yourself, here is a link to a company that could do it for you http://www.mz-simulators.co.uk/services....
Okiura - Contestar
Where can i buy this motors ?
onnepultrum - Contestar
You can buy the motors from eBay :)
S2 KTS. - Contestar
i found 1 of each
going to buy the encoder as well and start with it and then motors if needed
Jeff Bauer - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 10
Ultimos 7 días: 67
Ultimos 30 días: 347
Todo El Tiempo: 55,146
