Saltar al contenido principal
Reemplazo de la rueda de desplazamiento Logitech G Pro X Superlight
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la rueda de desplazamiento Logitech G Pro X Superlight, Rueda de desplazamiento: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de la rueda de desplazamiento Logitech G Pro X Superlight, Rueda de desplazamiento: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de la rueda de desplazamiento Logitech G Pro X Superlight, Rueda de desplazamiento: paso 1, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    • Los patines de ratón se dañarán durante este proceso. Se recomienda ALTAMENTE tener un nuevo par de patines de ratón.
    • Utilice unas pinzas para despegar los patines de la parte inferior del ratón.
  2. Reemplazo de la rueda de desplazamiento Logitech G Pro X Superlight: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de la rueda de desplazamiento Logitech G Pro X Superlight: paso 2, imagen 2 de 2
    • Desatornille los seis tornillos con un destornillador Phillips de 1.6 mm de la parte superior e inferior del ratón.
  3. Reemplazo de la rueda de desplazamiento Logitech G Pro X Superlight: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la rueda de desplazamiento Logitech G Pro X Superlight: paso 3, imagen 2 de 2
    • Abra la carcasa inferior con las manos.
    • Tenga cuidado, ya que los cables siguen intactos.
    • La cáscara inferior debe salir fácilmente sin aplicar ninguna fuerza.
  4. Reemplazo de la rueda de desplazamiento Logitech G Pro X Superlight: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de la rueda de desplazamiento Logitech G Pro X Superlight: paso 4, imagen 2 de 2
    • Desconecte los alambres y cables en contacto con la placa base del sensor.
    • Tire del cable y agítelo uniformemente para asegurarse de que los cables no estén tensos. Evite tirar con fuerza.
  5. Reemplazo de la rueda de desplazamiento Logitech G Pro X Superlight: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de la rueda de desplazamiento Logitech G Pro X Superlight: paso 5, imagen 2 de 2
    • Extraiga la pila situada en la parte posterior del ratón.
    • Ponerlo boca abajo facilita la maniobra para quitarlo.
  6. Reemplazo de la rueda de desplazamiento Logitech G Pro X Superlight: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de la rueda de desplazamiento Logitech G Pro X Superlight: paso 6, imagen 2 de 2
    • Retire los cuatro tornillos de la parte inferior del ratón con un destornillador de 1.6 mm.
  7. Reemplazo de la rueda de desplazamiento Logitech G Pro X Superlight: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de la rueda de desplazamiento Logitech G Pro X Superlight: paso 7, imagen 2 de 2
    • Retire con cuidado los botones izquierdo y derecho del ratón.
  8. Reemplazo de la rueda de desplazamiento Logitech G Pro X Superlight: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de la rueda de desplazamiento Logitech G Pro X Superlight: paso 8, imagen 2 de 2
    • Retire los cuatro tornillos que sujetan la rueda de desplazamiento.
  9. Reemplazo de la rueda de desplazamiento Logitech G Pro X Superlight: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de la rueda de desplazamiento Logitech G Pro X Superlight: paso 9, imagen 2 de 2
    • Aplique presión y agite uniformemente para retirar el cable enganchado.
    • La rueda de desplazamiento se suelta fácilmente sin ejercer demasiada presión.
    • Inserte la nueva rueda de desplazamiento y alinéela con el sensor.
  10. Reemplazo de la rueda de desplazamiento Logitech G Pro X Superlight: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de la rueda de desplazamiento Logitech G Pro X Superlight: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de la rueda de desplazamiento Logitech G Pro X Superlight: paso 10, imagen 3 de 3
    • Vuelva a conectar el cable.
    • Vuelva a apretar los cuatro tornillos.
  11. Reemplazo de la rueda de desplazamiento Logitech G Pro X Superlight: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo de la rueda de desplazamiento Logitech G Pro X Superlight: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo de la rueda de desplazamiento Logitech G Pro X Superlight: paso 11, imagen 3 de 3
    • Utilice unas pinzas para volver a insertar los cuatro tornillos en la mitad inferior del ratón y apriételos con un destornillador.
    • Vuelva a colocar la pila en la mitad inferior del ratón.
    • Vuelva a conectar los dos cables.
  12. Reemplazo de la rueda de desplazamiento Logitech G Pro X Superlight: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo de la rueda de desplazamiento Logitech G Pro X Superlight: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo de la rueda de desplazamiento Logitech G Pro X Superlight: paso 12, imagen 3 de 3
    • Alinee la carcasa inferior con la superior y únalas.
    • Vuelva a colocar los cuatro tornillos en el ratón.
  13. Reemplazo de la rueda de desplazamiento Logitech G Pro X Superlight: paso 13, imagen 1 de 1
    • Coloque sus nuevos patines de ratón.
    • Aplique presión para que se adhieran al ratón, sin dejar ningúna burbuja de aire.
Linea de Meta
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Zane
Miembro Desde 07/27/23
307 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
York University, Team M-9, Allen Summer 2023 Miembro de York University, Team M-9, Allen Summer 2023
YORK-ALLEN-SU23SMG9
Miembros de 2
7 Guías creadas
5 comentarios
Thanks for publishing this!
Do you replace only plastic part of wheel or plastic wheel + PCB?
Where do you order new wheel?
Andriy Legayev - Contestar
https://ausmodshop.com/products/modded-l... pricy, but they have full replacement pcbs with all the parts installed for you so you
Daniel G -
I don't think the soft black part is separable for the original wheel. Ordered an 'original' (or mostly original 🙂) wheel at one famous giant Chinese marketplace for 6 USD, item id 1005006217893341 - couldn't find any difference
V S -
Thanks for the guide. Didn't need a new scroll wheel, but the disassembly guide was great.
Uber Beast - Contestar
Thanks for the guide. Some steps are not necessary if your purpose is just to change the wheel
V S - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 111
Ultimos 7 días: 721
Ultimos 30 días: 3,181
Todo El Tiempo: 54,642
