Introducción
Esta guía te mostrará cómo desarmar de manera segura un ratón Logitech G502 Hero como preparación para reemplazar los componentes internos del ratón para una reparación o reacondicionamiento.
Qué necesitas
Para mantenerlo fuera del camino, enrolle el cable USB con la brida de velcro integrada
Retira la cubierta del peso de la parte inferior del ratón levantándola con el pie del ratón.
Usando una pistola de calor (ajustada a baja), calienta los tres pies del ratón durante varios segundos cada uno.
Desliza una púa de apertura debajo de los pies del ratón y debajo del adhesivo.
Usando el extremo plano de un spudger de plástico, levanta con cuidado ambos lados de la traba que asegura el cable plano.
Retira la placa lateral tirando de ella hacia afuera para acceder al conector del cable plano.
Usando la misma técnica que se usó con el conector del cable plano del sensor Hero, desengancha el cierre del cable.
Retira el cable plano con la placa lateral.
El conjunto de la rueda de desplazamiento está sujeto por una barra de retención, que debes quitar
Usando el extremo puntiagudo de un spudger de plástico, empuja la barra de retención desde el lado derecho.
Una vez que hayas hecho esto, puedes quitar la barra de retención.
Saca el bloque de la rueda de desplazamiento del ratón.
Retira los cuatro tornillos Phillips cerca de la parte delantera del ratón.
Retira el tornillo Phillips cerca del enchufe del cable plano del sensor Hero.
Ahora se puede quitar la base para el ensamblaje de la rueda de desplazamiento.
Con el extremo plano de un spudger de plástico, desconecta el enchufe del cable USB de la placa principal empujando hacia afuera el extremo macho del enchufe.
Una vez que haya suficiente espacio, se puede usar el extremo puntiagudo del spudger para sacar la tapa.
Retira la placa principal de la cubierta inferior del ratón.
Con el tablero principal retirado, aparece la placa del sensor Hero.
Retira los dos tornillos Phillips que sujetan la placa Hero.
Usando pinzas, retira con cuidado los dos espaciadores de nailon de los postes.
Retira la placa del sensor Hero.
Comienza quitando la pieza de plástico transparente en la parte superior del liberador de tensión del cable.
Con la pieza de plástico transparente quitada, el cable se puede quitar en el liberador de tensión y la cubierta inferior.
Estos son todos los componentes internos, para que te sirva de referencia:
Tornillos Phillips
Resortes de rueda de desplazamiento
Espaciadores de nailon para sensores Hero
Cables de cinta para tablero lateral y tablero de sensores Hero
Conjunto de rueda de desplazamiento
Bases de rueda de desplazamiento y barra de retención
Reemplaza las piezas necesarias y luego sigue estas instrucciones en orden inverso para volver a armar.
49 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
30 comentarios
What’s that button near at the spring on top. Is that a middle mouse button? (yellow button thing at the middle at the top)
You are correct, that is the middle mouse button
spslizer -
What’s a good replacement switch for the 2 main left/right buttons? They say OMRON 3159C21 D2FC-F-K
That’s a good switch to replace them with
Me personally, I like to pull the switches off of other mice, like those rebranded Logitech ones that are bundled with some computers
The G502 is easy enough to pull apart and put back together that I don't mind replacing the switches on occasion
spslizer -
Oh shoot, you have to do soldering to replace switches? Those black boxes? Yikes, may be something I dont want to mess with if so. If I can just figure out how to clean them I will try that, but if I have to replace them with soldering, I am doomed lol
