Qué necesitas
Enrolla cables que no saca tensión de salida, revisión y localización del problema, paso a paso.
Utilizaremos para las comprobaciones un multímetro en la escala de OHMIOS, escala de Pitido = Continuidad, para comprobar:
1º Comprobamos si tenemos cortocircuito entre los 2 polos de la toma de enchufe.
2º Comprobamos si tenemos derivación o conexión con masa (Toma de tierra) de la base de enchufe.
Para la comprobación de continuidad de los 3 cables Fase – Neutro - Toma de tierra, conectamos una punta del multímetro en un pin de la toma de enchufe y el otro cable del multímetro en la toma de enchufe de salida.
Para facilitarte la terea de comprobación ya que los terminales son muy gruesos y el multímetro puede darnos más conexiones, utilizo un adaptador o herramienta casera, la tenéis explicada en el video: https://www.youtube.com/watch?v=qbFwf_CS...
No es más que un bolígrafo con un pin o puntera gruesa de tema de enchufe. La verdad es que para esto va genial.
Detalle del 2º cable de la toma de enchufe, ok con continuidad.
Si la medida de continuidad no os queda claro aquí la tenéis explicada con varios multímetros diferentes:
Foto 1: Sacamos el tornillo que sujeta el cable.
Foto 2: Con el cable suelto, probamos a estirar del mismo, los cables se suelen romper en las dobleces próximas, cuando un cable se rompe internamente en el extremo aparenta estar OK, pero si estiramos de él, vemos que la funda de plástico, se estira como un chicle, hasta que se rompe, LOCALIZADO EL PUNTO DONDE ESTA EL FALLO.
Colocamos el tornillo y trenzamos el cable alrededor de él.
Lo mismo para los 3 tornillos.
Así podemos colocarlos ya en la base de enchufe, pero si tenemos un soldador de electrónica y estaño, no está de más y da un acabado muy profesional, el aplicar un punto de soldadura en el extremo del tranzado para que no se suelte al apretar.
La lámpara no está fundida, pero está muy deteriorada, apenas emite luz, por lo que procedo a sustituir la misma.
En lugar de sustituir todo el cable, ya que el cable de la lámpara nueva es muy fino, unimos la nueva lámpara, a 2 trozos de cable blanco de la lámpara original, ya que este cable es de mayor diámetro y calidad.
Una persona más ha completado esta guía.
