Qué necesitas
LINTERNA SMILING SHARK (China) modelo de bajo coste, pero muy útil, al ser 100% de plástico, la uso en el trabajo, pesa muy poco, se lleva fácilmente en el bolsillo, y me sirve para la revisión de racks de baterías al ser 100% de plástico no hay ningún riesgo si sufre una caída sobre las baterías.
Se soltaron las piezas, pero ojo, NO se rompió Nada.
En la última caída que tuvo, al soltarse el botón y el anillo de sujeción, pude localizar y recuperar el botón, pero el anillo, era una zona bastante inaccesible y con suciedad por lo que fue imposible localizarlo.
Toca improvisar una solución. He improvisado un anillo soporte del botón, con una junta tórica de fontanería. Es mayor, pero se puede recortar.
Comprobación de la junta tórica y recorte de la misma, para adaptarla al hueco.
Fijación de la junta tórica, aplicando 4 pequeñas gotas de pegamento en los laterales para que no afecte al botón.
Con la caída, en este caso fue en un suelo de cemento, se arañó la lente al recogerla, por lo que para evitar que la luz emitida por la linterna no sea eficiente, toca reparar la lente de plásticos, puliéndola con pasta de dientes.
Mejor la pasta blanca de tipo pasta blanqueante o similar.
Extendemos la pasta con el dedo y frotamos la lente preferiblemente en forma de círculos.
Frotaremos la lente en el trapo. Vamos revisando cada minuto la parte pulida, para ver si el sistema funciona.
Según el tipo de plástico, en 3 o 4 minutos ya veremos los efectos del pulido.
Una vez veamos pulida la lente, lavaremos la misma con agua y lavavajillas para retirar los restos de pasta de dientes.
La secamos con un trapo o papel de cocina con cuidado.
Una vez limpia y seca la lente, podemos colocarla en la linterna.
Una persona más ha completado esta guía.
