Saltar al contenido principal
Limpieza del teclado Lenovo Thinkpad
Qué necesitas
  1. Limpieza del teclado Lenovo Thinkpad, Quitar el teclado: paso 1, imagen 1 de 2 Limpieza del teclado Lenovo Thinkpad, Quitar el teclado: paso 1, imagen 2 de 2
    • Desafortunadamente, no se tomaron fotografías de la eliminación, pero hay varios videos de YouTube que muestran el proceso.
    • Primero, extrae la batería y luego retira los dos tapones de goma que quedan visibles en el compartimento de la batería. Sus superficies están al ras con el techo del compartimiento de la batería.
    • Usando dos muescas para tener acceso, desliza la hoja de inter-tecla hacia arriba, dejando al descubierto 6 tornillos pequeños.
    • Retira estos tornillos.
    • Ahora levanta con cuidado la parte superior del teclado e inclínalo hacia ti, revelando sus dos cables planos.
    • Levanta suavemente las lengüetas de bloqueo de los cables de cinta y retira las cintas. Ahora puedes quitar el teclado.
    • En diferentes computadoras portátiles, existen varios métodos para quitar el teclado. En algunos, solo necesitas soltar las pestañas en la parte superior. Otros se sujetan con tornillos debajo de un bisel entre el teclado y la pantalla o se accede a ellos desde la parte inferior de la computadora portátil.
  2. Limpieza del teclado Lenovo Thinkpad, Quitar la tapa de una tecla: paso 2, imagen 1 de 2 Limpieza del teclado Lenovo Thinkpad, Quitar la tapa de una tecla: paso 2, imagen 2 de 2
    • Inserta una herramienta de apertura debajo de una de las esquinas superiores de la tecla que deseas quitar y gírala hacia arriba hasta que sientas que se suelta.
    • Repite en la otra esquina superior.
    • Ahora deberías poder levantar la tapa de la tecla, moviéndola ligeramente en la dirección de su borde inferior.
    • En la parte inferior de la tapa de la tecla, observa los diferentes tipos de clips en la parte superior e inferior de la tecla. Los de arriba están diseñados para empujar o quitar, pero los de abajo solo empujan.
    • Por esta razón, debes quitar la tapa de la tecla levantando primero las esquinas superiores (no la inferior) y volver a colocar los clips superiores primero cuando los reemplaces.
  3. Limpieza del teclado Lenovo Thinkpad, Extracción del mecanismo de mariposa: paso 3, imagen 1 de 2 Limpieza del teclado Lenovo Thinkpad, Extracción del mecanismo de mariposa: paso 3, imagen 2 de 2
    • El mecanismo de mariposa tiene dos clavijas en la parte superior y dos en la parte inferior, que se sujetan bajo 4 clips metálicos.
    • Desengancha una de las clavijas superiores empujándola suavemente hacia arriba y fuera de su clip.
    • Repite con la otra clavija superior.
    • Toma precauciones ya que puede volar cuando se suelta la segunda clavija.
  4. Limpieza del teclado Lenovo Thinkpad, Limpiar bien la tapa de la tecla: paso 4, imagen 1 de 1
    • En el hueco de la tapa de la llave, verás el actuador del interruptor de llave de acción rápida de goma de silicona. Cuando está presionado, esto une dos contactos debajo de él. Esto está pegado en su lugar y probablemente lo romperás si tratas de quitarlo.
    • Primero, sopla el polvo y la suciedad suelta. Luego, limpia el pozo con alcohol isopropílico y un cepillo de dientes viejo. Presta especial atención a la zona metálica alrededor de la silicona. Deja que se seque.
  5. Limpieza del teclado Lenovo Thinkpad, Sustitución del mecanismo de mariposa y la tapa de la tecla: paso 5, imagen 1 de 1
    • Para reemplazar el mecanismo de mariposa, primero, verifica que lo estés sosteniendo en la dirección correcta y hacia arriba.
    • Coloca las clavijas inferiores en sus clips y luego, sosteniéndolas en su posición con un dedo, presiona cada una de las dos clavijas superiores en sus clips.
    • Para volver a colocar la tapa de la tecla, colócala con cuidado en su posición precisa y primero presione las esquinas superiores para enganchar los clips superiores. Luego presione las esquinas inferiores para enganchar los clips inferiores.
    • Verifica que la tapa de la tecla esté nivelada, que los cuatro clips estén enganchados y que se mueva libremente hacia arriba y hacia abajo.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
8 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Philip Le Riche
Miembro Desde 02/18/14
30,089 Reputación
47 Guías creadas
Equipo
Restart Project Miembro de Restart Project
Community
19 Miembros
509 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 85
Ultimos 7 días: 467
Ultimos 30 días: 2,271
Todo El Tiempo: 59,247
