Saltar al contenido principal
Limpieza del control deslizante del borrador del LeapFrog Scribble and Write
Qué necesitas
  1. Limpieza del control deslizante del borrador del LeapFrog Scribble and Write, Control deslizante del borrador: paso 1, imagen 1 de 1
    • Dale la vuelta al juguete de modo que la parte posterior quede hacia arriba.
  2. Limpieza del control deslizante del borrador del LeapFrog Scribble and Write: paso 2, imagen 1 de 1
    • Con un destornillador Phillips n.° 0, retira con cuidado los 9 tornillos.
    • Guarda los tornillos en un lugar seguro para su posterior montaje.
  3. Limpieza del control deslizante del borrador del LeapFrog Scribble and Write: paso 3, imagen 1 de 1
    • Retira la parte posterior del juguete levantándolo con cuidado.
  4. Limpieza del control deslizante del borrador del LeapFrog Scribble and Write: paso 4, imagen 1 de 2 Limpieza del control deslizante del borrador del LeapFrog Scribble and Write: paso 4, imagen 2 de 2
    • Con un destornillador Phillips n.° 0, retira los dos tornillos que sujetan la pantalla a la placa base.
    • Guarda los tornillos en un lugar seguro.
    • Retira con cuidado la placa base para exponer la pantalla y el control deslizante del borrador.
  5. Limpieza del control deslizante del borrador del LeapFrog Scribble and Write: paso 5, imagen 1 de 1
    • Retira con cuidado la pantalla de visualización, dejando el control deslizante del borrador adjunto.
  6. Limpieza del control deslizante del borrador del LeapFrog Scribble and Write: paso 6, imagen 1 de 2 Limpieza del control deslizante del borrador del LeapFrog Scribble and Write: paso 6, imagen 2 de 2
    • Utiliza el destornillador Phillips n.° 0 para quitar el control deslizante del borrador.
  7. Limpieza del control deslizante del borrador del LeapFrog Scribble and Write: paso 7, imagen 1 de 1
    • Por último, usa una toalla suave para limpiar el control deslizante del borrador, eliminando cualquier residuo.
    • Cuando hayas completado los siete pasos anteriores, retrocede, vuelve a atornillar y arma tu The LeapFrog Scribble and Write.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Shang
Miembro Desde 02/10/16
328 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 1-5, Nance Spring 2016 Miembro de USF Tampa, Team 1-5, Nance Spring 2016
USFT-NANCE-S16S1G5
3 Miembros
10 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 13
Todo El Tiempo: 713
