Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Guía aportada por comunidad
Un miembro increíble de nuestra comunidad escribió esta guía. No ha sido creada por el personal de iFixit.
Introducción
Ir al paso 1 ↓Si tu teclado está MUY sucio, puedes limpiarlo en solo unos pocos pasos.
Desenchufa el receptor USB de cualquier dispositivo si tienes uno conectado a un PC, Mac, Chromebook o Raspberry Pi; de lo contrario, se te cobrarán 50 € / 50 £ / 50 $ por las reparaciones.
Si hay más polvo (como en este K270 de 5 años), quita las teclas con cuidado para asegurarte de que se extraigan correctamente
Limpia el polvo del teclado para que puedas dejarlo perfectamente limpio con cuidado.
Quita los 8 tornillos Phillips que fijan la parte inferior a la carcasa base
Haz palanca en el teclado y retira la tapa trasera del cuadro principal del teclado
Retira la placa base (puede tener 2 tornillos Phillips que sujetan la placa base)
Sumerge la tapa inferior o la tapa frontal en agua jabonosa durante unas cuantas horas.
¡Bien hecho por limpiar tu Logitech K270, parece como nuevo! ¡Vuelve a conectar el receptor USB a tu PC/Mac/Chromebook/Raspberry Pi y disfruta usando tu nuevo teclado!
Para volver a montar el dispositivo, sigue los pasos 5 a 7 en orden inverso (pasos 1 a 3 opcionales). Recuerda que a veces puede volverse demasiado complicado de reparar.
