Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Esta guía explica cómo abrir el mouse y limpiar la rueda de desplazamiento. Está ilustrado con fotos que tomé en una situación real de reparación.
Qué necesitas
Tendrás 3 tornillos que desmontar para abrir el ratón. El primero está en el compartimiento de la batería. Otros dos están ocultos debajo de la etiqueta del fabricante, solo corte transversalmente, como puede ver en la imagen superior derecha para acceder a ellos. Si el ratón se ha abierto alguna vez, los se verán como en la imagen.
Si el mouse nunca se ha abierto, empuja tu destornillador a través de las cruces señaladas por las flechas en la imagen superior derecha y desatornílla normalmente.
Ahora puede desmontar la cubierta de la "suela" de su ratón.
Así que ahora puedes ver las tripas de tu ratón. El mío estaba muy sucio: el polvo se había acumulado y comprimido en un fieltro duro.
Aquí puedes ver cómo funciona. Las flechas rosas apuntan a una fuente LED, un receptor está fijado simétricamente al otro lado de la rueda, y la rueda de radios interrumpe la luz cuando la haces rodar... excepto que no pasa luz cuando la rueda está demasiado sucia .
Así que tienes que abrir el camino a la luz. Cuando está tan sucia, tienes que sacar la rueda, porque hay más suciedad debajo de la rueda en su casquillo en forma de U de lo que ves *en* ella, como puedes ver en la imagen del medio.
Primero, saca *suavemente* del borde el resorte señalado por la flecha amarilla en la imagen de la izquierda y déjalo reposar a la izquierda. Ten cuidado de no sacarlo de su eje.
Luego, necesitarás una herramienta (unas pinzas o algo así) para sacar la suciedad del soporte de plástico de la rueda. Yo usé un tenedor de dos dientes para crustáceos/caracoles ;-) . Cuando hayas terminado, sopla las últimas partículas de suciedad.
De vuelta tras 5 años más de trabajo continuo ;-)
7 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
83%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
