Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Necesita mejores imágenes
Mejores fotos mejorarán esta guía. Ayuda tomando, editando o subiendo nuevas imágenes!
Necesita más imágenes
Unas imágenes más harían que los procedimientos de esta guía sean claros.
Introducción
Ir al paso 1 ↓Esta guía muestra al usuario cómo limpiar una bombilla de escáner sucia que podría estar causando escaneos de mala calidad en tu escáner Microtek ScanMaker 5900.
Qué necesitas
Herramientas
Tweezers4.9
Afloja los tornillos del puerto serie girándolos manualmente en sentido antihorario.
Después de aflojar los tornillos, extrae el puerto serie.
Levanta la tapa hasta su posición vertical.
Tira de la tapa hacia arriba para separarla del escáner.
Introduce las herramientas de apertura de plástico en la ranura que hay entre la parte superior y la inferior de la carcasa.
Después de colocar una herramienta de apertura de plástico en la ranura, desliza otras herramientas de apertura de plástico a lo largo de la ranura para separar la parte superior de la parte inferior de la carcasa.
Recorre todo el contorno de la carcasa hasta que puedas levantar la tapa superior.
Para ello, sujeta la tapa superior por los lados y gírala noventa grados hasta que quede perpendicular a la tapa inferior.
Sujeta el cable plano y extráelo suavemente de su ranura con los dedos.
Ahora puedes retirar la tapa superior de la tapa inferior sin peligro.
Después de abrir el chasis, verás una bombilla blanca que abarca el ancho del escáner.
Levanta la pieza de plástico negra a la que está unida la bombilla desde el lado izquierdo hasta que quede perpendicular a la tapa inferior del escáner.
Herramienta utilizada en este paso:Tweezers$4.99
Usa pinzas para agarrar la carcasa de plástico en la que se aloja el cableado.
Mueve suavemente el plástico de un lado a otro hasta que puedas extraerlo de su conexión.
Saca el cableado de la placa de circuito.
Tira del cableado hacia arriba y sácalo por encima de la parte superior de la carcasa de plástico.
Coloca la carcasa de plástico de nuevo en la tapa inferior del escáner.
Retira el panel de plástico presionando suavemente las pestañas de plástico con una herramienta de apertura.
Extrae la bombilla y el cableado de su caja de plástico.
La bombilla ya está lista para ser sustituida.
Tras abrir el chasis y retirar la bombilla, simplemente toma un paño y límpiala.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
