Introducción
Después de meses o años de sudor, polvo y agua tu dispositivo puede ensuciarse mucho.
Un gran problema son los botones que no responden y que se pueden limpiar fácilmente.
Qué necesitas
Quita la correa
Apaga el dispositivo
Retira los tornillos de la parte delantera con el destornillador Torx T4
Retira los tornillos de la parte trasera con el destornillador Torx T6 (o TR6).
Retira el pequeño arco gris en la parte superior del dispositivo con las pinzas
Con las pinzas, retira el conector de clavija vinculado a la pantalla
Quita la pantalla
Retira los 2 tornillos de la placa base con el destornillador PH #000
Retira los 2 tornillos que sujetan el sensor entre los botones en el lado derecho de la caja
Con las pinzas, retira el sensor y separa la carcasa de la placa base.
Retira la junta alrededor de la circunferencia de la caja del reloj, ya que manipulará mucho la caja y no querrás arriesgarte a romper la junta.
Con las pinzas, retira con cuidado los circlips que rodean cada botón.
Una vez retirados los circlips, puedes extraer los botones. Haz este paso con cuidado porque también encontrarás un muelle de retorno dentro de cada orificio del botón
Limpia la carcasa, incluido el orificio de los botones
Limpia los botones y los muelles
(OPCIONAL) Puedes lubricar los botones antes de volver a introducirlos en la carcasa.
Vuelve a montar el reloj
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Carlos López (España - Spain) nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
11 comentarios
Thanks for that info. In looking at the pictures, I can’t tell which piece is the battery. Do you think it can be easily replaced? Or is it soldered in? Thanks.
Hi,
the battery is visible in the step 5 and step 6.
It is linked to the mainborad with a connector, It’s not soldered.
It’s glued to the back cover but, in my opinion, it can be easy replaced.
The battery type is "361-00097-00"
The nominal specifications are 255mAh, 0.97Wh and 3.8V
On ebay you can find a new battery: https://www.ebay.it/itm/283519139846?has...
I hope this can help
Maybe do You know where to purchase a gaskets?
Unfortunately, I don’t know where you can find it.
I’ve searched on my favourite websites with no luck.
Question: do I need to disasassemble the screen to change only the battery? Can I just access to it by the rear cover?
Thanks for the info!
