Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Limpieza óptima de tu smartphone
Qué necesitas
    1. Limpieza óptima de tu smartphone, Preparación: paso 1, imagen 1 de 2 Limpieza óptima de tu smartphone, Preparación: paso 1, imagen 2 de 2
      Herramienta utilizada en este paso:
      Precision Cleaning Kit
      $14.95
      • Apaga tu smartphone por completo. En los dispositivos de Apple, normalmente debes mantener presionados el botón de encendido y un botón de volumen; en la mayoría de los demás smartphones, basta con mantener presionado el botón de encendido hasta que aparezca la opción de apagado.
      • En los dispositivos de Apple: desliza el control hacia la derecha para apagar el dispositivo. En todos los demás modelos, normalmente basta con tocar y confirmar.
      • Colócalo sobre una superficie de trabajo limpia, iluminada y plana.
      • Ten todos los materiales a mano, dispuestos uno al lado del otro.
      • Lávate bien las manos para evitar dejar huellas dactilares nuevas en la pantalla.
      • Utiliza exclusivamente agua o alcohol isopropílico con una concentración de al menos el 70 % (no uses limpiadores domésticos, detergente para platos ni otros limpiadores agresivos). Nunca apliques alcohol, agua u otros líquidos directamente sobre el dispositivo; aplícalos siempre primero sobre el paño o el bastoncillo de algodón.
      • La lista de materiales es una recomendación. En muchos casos, también puedes utilizar otras herramientas adecuadas. Si no estás seguro, usa el iFixit Cleaning Kit.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Limpieza óptima de tu smartphone, Quitar y limpiar la funda por separado: paso 2, imagen 1 de 3 Limpieza óptima de tu smartphone, Quitar y limpiar la funda por separado: paso 2, imagen 2 de 3 Limpieza óptima de tu smartphone, Quitar y limpiar la funda por separado: paso 2, imagen 3 de 3
      • Omite este paso si no utilizas una funda en tu smartphone.
      • Retira la funda del smartphone empezando por una esquina y avanzando con los dedos por todo el contorno.
      • Humedece ligeramente un bastoncillo de algodón o la esquina de un paño de microfibra con alcohol isopropílico y limpia con él la superficie exterior e interior de la funda.
      • Para las zonas de difícil acceso, puedes limpiar las esquinas con un bastoncillo de algodón humedecido con alcohol isopropílico o agua.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Limpieza óptima de tu smartphone, Carcasa y bordes: paso 3, imagen 1 de 3 Limpieza óptima de tu smartphone, Carcasa y bordes: paso 3, imagen 2 de 3 Limpieza óptima de tu smartphone, Carcasa y bordes: paso 3, imagen 3 de 3
      • Elimina el polvo suelto de todos los lados del dispositivo con un pincel suave. Mantén el smartphone inclinado mientras lo haces para que las partículas se caigan.
      • Humedece ligeramente una esquina de un paño de microfibra con alcohol isopropílico y limpia todos los lados, así como la parte trasera de la carcasa.
      • Para las manchas persistentes en las juntas y los bordes de los botones: utiliza un palillo de plástico o un bastoncillo de algodón, imprégnalo mínimamente con alcohol isopropílico si es necesario y pásalo a lo largo de la junta. Ejerce solo una presión suave.
      • Por último, pule la superficie con la parte seca del paño de microfibra.
      • A menudo, la suciedad también se puede eliminar con un paño de microfibra seco. Utiliza métodos más fuertes (alcohol isopropílico/agua) solo si es estrictamente necesario.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Limpieza óptima de tu smartphone, Limpieza del puerto de carga - Preparación: paso 4, imagen 1 de 2 Limpieza óptima de tu smartphone, Limpieza del puerto de carga - Preparación: paso 4, imagen 2 de 2
      • Se trata de una conexión eléctrica. Nunca introduzcas objetos metálicos, bastoncillos de algodón, palillos de madera (¡peligro de rotura!), pegamento caliente ni otros líquidos en el puerto. Nunca necesitarás usar la fuerza para eliminar la suciedad por completo.
      • Los smartphones modernos (a partir de 2020) tienen dos tipos de conexión: USB-C (con un puente central que contiene los contactos) y Lightning (sin puente central y con los contactos en el exterior). La limpieza de dispositivos más antiguos y otros tipos de conexión puede variar ligeramente respecto a la imagen, pero el principio básico es el mismo.
      • Si tienes un puerto USB-C, asegúrate de limpiar bien también las esquinas del borde, ya que ahí es donde suelen quedar atrapadas las pelusas que pueden impedir que el cable se inserte correctamente.
      • Si tienes un puerto Lightning, presta atención a los contactos de la parte inferior. Hazlo con absoluta precaución, aunque, por lo general, este tipo de conexión es más fácil de limpiar.
      • Los dispositivos con toma de auriculares se pueden limpiar de la misma manera que los que tienen conector Lightning. Los contactos de la toma de auriculares están situados por todo el interior, así que no ejerzas demasiada presión.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Limpieza óptima de tu smartphone, Limpieza del puerto de carga: paso 5, imagen 1 de 3 Limpieza óptima de tu smartphone, Limpieza del puerto de carga: paso 5, imagen 2 de 3 Limpieza óptima de tu smartphone, Limpieza del puerto de carga: paso 5, imagen 3 de 3
      • Ilumina el puerto con la linterna de tu segundo smartphone (o de otra fuente de luz).
      • Utiliza un cepillo interdental o un palillo de plástico e insértalo con cuidado. Muévelo por el interior del puerto y extrae el polvo con delicadeza.
      • Limpia el polvo con un pincel o similar. Repite el proceso hasta que el fondo del puerto se vea de color blanco plateado.
      • Para obtener instrucciones más precisas sobre cómo limpiar correctamente los puertos, consulta también la guía de iFixit.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Limpieza óptima de tu smartphone, Cómo limpiar la pantalla: paso 6, imagen 1 de 2 Limpieza óptima de tu smartphone, Cómo limpiar la pantalla: paso 6, imagen 2 de 2
      • Retira el polvo suelto de la pantalla con un pincel suave antes de tocar la superficie. De esta forma, evitarás arañazos causados por partículas abrasivas.
      • Humedece ligeramente una esquina del paño de microfibra con alcohol isopropílico. El paño debe estar apenas húmedo, no mojado.
      • Limpia la pantalla con movimientos circulares uniformes.
      • Pasa inmediatamente el lado seco del paño de microfibra hasta que la pantalla brille sin dejar marcas.
      • No utilices nunca papel de cocina, papel higiénico ni telas normales, ya que podrían dejar pequeños arañazos en el revestimiento de la pantalla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Limpieza óptima de tu smartphone, Altavoz y micrófono: paso 7, imagen 1 de 2 Limpieza óptima de tu smartphone, Altavoz y micrófono: paso 7, imagen 2 de 2
      • Sujeta el dispositivo inclinado con el altavoz hacia abajo.
      • Cepilla suavemente con un pincel de cerdas blandas a lo largo de las ranuras del altavoz.
      • Si la suciedad persiste, usa un palillo de plástico con punta para extraerla con cuidado. Inserta la punta en el borde y desplaza la suciedad hacia afuera poco a poco. Procede de forma similar a como lo harías al limpiar el puerto de carga.
      • En algunos modelos, el altavoz superior está hundido en la carcasa. Pasa el palillo de plástico con suavidad por la ranura para extraer la suciedad.
      • No apliques alcohol isopropílico ni otros líquidos directamente sobre la rejilla del altavoz. El líquido puede dañar la membrana y degradar la calidad del sonido.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Limpieza óptima de tu smartphone, Lente de la cámara: paso 8, imagen 1 de 2 Limpieza óptima de tu smartphone, Lente de la cámara: paso 8, imagen 2 de 2
      • Retira el polvo de la lente de la cámara con un cepillo suave antes de tocarla.
      • Humedece mínimamente una esquina del paño de microfibra con alcohol isopropílico.
      • Limpia la lente haciendo círculos pequeños con una presión muy suave.
      • Seca inmediatamente con una parte seca del paño de microfibra.
      • En algunos modelos, las lentes de la cámara son individuales. En esos casos, la suciedad puede acumularse debajo de los bordes. Retírala con el palillo de plástico o un cepillo limpio y un poco más firme.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Limpieza óptima de tu smartphone, Colocación de la funda: paso 9, imagen 1 de 2 Limpieza óptima de tu smartphone, Colocación de la funda: paso 9, imagen 2 de 2
      • Omite este paso si no tienes una funda.
      • Asegúrate de que la funda esté completamente seca (al menos 5 minutos después de limpiarla).
      • Inserta el smartphone en la funda empezando por una esquina y luego presiona los bordes con firmeza hasta que la funda encaje por completo alrededor.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
¡Y tu dispositivo ya está limpio! ¡Repite las instrucciones con regularidad para sacar el máximo provecho de tu dispositivo! ¡Simplemente vuelve a encender tu dispositivo y disfruta de tu smartphone limpio!
5 personas más completaron esta guía.
Quahuay
Miembro Desde 05/28/24
463 Reputación
1 Guía escrita
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 20
Ultimos 7 días: 141
Ultimos 30 días: 1,256
Todo El Tiempo: 4,290
