Saltar al contenido principal
Lightahead DV328 Strap Replacement
Qué necesitas
  1. Lightahead DV328 Strap Replacement, Strap: paso 1, imagen 1 de 3 Lightahead DV328 Strap Replacement, Strap: paso 1, imagen 2 de 3 Lightahead DV328 Strap Replacement, Strap: paso 1, imagen 3 de 3
    • To access the area underneath the camcorder, remove the two pieces covering the screws with a plastic spudger.
    • Remove the two Phillips #2 screws.
    • Gently pull up the cover.
  2. Lightahead DV328 Strap Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 Lightahead DV328 Strap Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 Lightahead DV328 Strap Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Pull off the lens.
    • Be careful not to pull the cover too far up, otherwise it will snap in half.
    • Inside the device the motherboard and a screw will be visible.
    • Remove the pictured Philips #0 screw to release the strap.
Conclusión
Equipo
USF Tampa, Team 10-2, Remmell Spring 2016 Miembro de USF Tampa, Team 10-2, Remmell Spring 2016
USFT-REMMELL-S16S10G2
3 Miembros
3 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 14
Todo El Tiempo: 183
