Saltar al contenido principal
LifeTrak Zone C410 Battery Replacement
Qué necesitas
  1. LifeTrak Zone C410 Battery Replacement, Band 1 removal: paso 1, imagen 1 de 3 LifeTrak Zone C410 Battery Replacement, Band 1 removal: paso 1, imagen 2 de 3 LifeTrak Zone C410 Battery Replacement, Band 1 removal: paso 1, imagen 3 de 3
    • Grasp the body of the watch between your thumb and your index finger.
    • Slide the band through its clasp.
  2. LifeTrak Zone C410 Battery Replacement, Band 2 removal: paso 2, imagen 1 de 3 LifeTrak Zone C410 Battery Replacement, Band 2 removal: paso 2, imagen 2 de 3 LifeTrak Zone C410 Battery Replacement, Band 2 removal: paso 2, imagen 3 de 3
    • Repeat step 1 for the next band.
  3. LifeTrak Zone C410 Battery Replacement, Remove all the screws: paso 3, imagen 1 de 3 LifeTrak Zone C410 Battery Replacement, Remove all the screws: paso 3, imagen 2 de 3 LifeTrak Zone C410 Battery Replacement, Remove all the screws: paso 3, imagen 3 de 3
    • Remove the four 5.24 mm screws using a Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the back panel.
  4. LifeTrak Zone C410 Battery Replacement: paso 4, imagen 1 de 3 LifeTrak Zone C410 Battery Replacement: paso 4, imagen 2 de 3 LifeTrak Zone C410 Battery Replacement: paso 4, imagen 3 de 3
    • Pull on the white tab to release the battery.
    • While holding the watch upside down, pull the battery out.
Conclusión
2 personas más completaron esta guía.
Jun Jamil
Miembro Desde 03/28/18
236 Reputación
2 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 6
Todo El Tiempo: 836
