Saltar al contenido principal
Sustitución del Disco Duro del Lian Li PC-011
Qué necesitas
  1. Sustitución del Disco Duro del Lian Li PC-011, Disco Duro: paso 1, imagen 1 de 1
    • Apaga el sistema usando el botón en la parte posterior de la computadora.
    • Retira el cable de alimentación de la computadora.
  2. Sustitución del Disco Duro del Lian Li PC-011: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución del Disco Duro del Lian Li PC-011: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución del Disco Duro del Lian Li PC-011: paso 2, imagen 3 de 3
    • Quita los dos tornillos de mariposa de la parte posterior de la caja.
    • Deslizael panel superior hacia atrás.
  3. Sustitución del Disco Duro del Lian Li PC-011: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución del Disco Duro del Lian Li PC-011: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución del Disco Duro del Lian Li PC-011: paso 3, imagen 3 de 3
    • Retira el resto de los paneles tirando de ellos hacia arriba.
  4. Sustitución del Disco Duro del Lian Li PC-011: paso 4, imagen 1 de 1
    • Retira los dos tornillos Phillips n.º 2 de 3 mm de la cubierta de cables.
  5. Sustitución del Disco Duro del Lian Li PC-011: paso 5, imagen 1 de 1
    • Desconecta los dos cables del disco duro.
  6. Sustitución del Disco Duro del Lian Li PC-011: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución del Disco Duro del Lian Li PC-011: paso 6, imagen 2 de 2
    • Empuja las pestañas superior e inferior y saca la bandeja del disco duro de la caja.
  7. Sustitución del Disco Duro del Lian Li PC-011: paso 7, imagen 1 de 1
    • Quita los cuatro tornillos Phillips n.º 2 de la caja del disco duro en forma de cruz.
  8. Sustitución del Disco Duro del Lian Li PC-011: paso 8, imagen 1 de 1
    • Reemplaza el disco duro antiguo con el disco duro nuevo.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
6 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Suhaib Rahman
Miembro Desde 09/19/20
446 Reputación
2 Guías creadas
Un comentario
Il ni à pas de languette chez moi et sa veut pas sortir
Antho - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 23
Ultimos 30 días: 152
Todo El Tiempo: 6,750
